Ergebnis 1 bis 9 von 9
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gaggia Classic - was brauche ich extra?
    Ich bin bald Besitzer einer Gaggia Classic und habe im Board hier schon einiges in Sachen Tuningmöglichkeiten gelesen.
    Meine Frage (an erfolgreiche Gaggia CC-Tuner hier): welches Zubehör sollte ich mir auf jeden Fall gleich dazubestellen (Mühle habe ich)?
    Blindsieb - welcher Durchmesser?
    Tamper - welcher Durchmesser?
    Zusätzliches 1er-Sieb? Welches?
    Zusätzlicher ST (bodenlos)?
    Dampfrohr von der Silvia?
    Entkalkungsflüssigkeit?
    Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
    Michl
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    Tweety ist offline Benutzer
    Lübeck
    Standard AW: Gaggia Classic - was brauche ich extra?
    Hallo Michl,
    ich würde mir auf jeden fall einen Tamper bestellen, der Plastiktamper ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Dazu noch ein Blindsieb + Kaffeefettlöser und eine Reinigungsbürste für die Brühgruppe. Habe die erste Zeit auch nur mit dem beiliegenden Material gearbeitet, aber die Investition lohnt sich (eigentlich sogar notwendig). Den Kaffefettlöser+Blindsieb und Tamper (57mm passt haargenau!) habe ich mir bei Espresso XXL bestellt. Reinigungsbürste und ein Aufschäumkännchen habe ich bei Espressolution (rafiffi) bestellt.
    Das Silvia Dampfrohr habe ich mir auch noch rangeschraubt, obwohl ich mit dem Originalen recht gut klar gekommen bin. Aber das Silvia macht dann doch noch schöneren Schaum, jedenfalls für mein empfinden.
    Mit dem Einersieb würde ich erst einmal schauen und probieren, also ich komme recht gut damit klar! Das kannst du dir dann immer noch bestellen.
    Wünsche dir viel spaß mit der Maschine und viele leckere Espressi
    Gruß Jörg
    Gaggi Classic (brühdruckreduziert, Silvia Dampflanze) wurde ersetzt durch
    Bezzera Giulia + Eureka M.C.I
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    bei der Gaggia Classic ist die Duschplatte aus Alu (wird vom Kaffeefettlöser angegriffen), daher sollte man nicht mit Kaffeefettlöser Rückspülen. Es gibt aber auch eine Duschplatte aus Messing (zum Nachrüsten), schau mal in die SuFu dazu.
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    Brisbane
    Das Dampfrohr empfinde ich als wesentliche Verbesserung... Adapterschraube wie beim Kaffeewiki erwaehnt nicht vergessen!
    Ansonsten ist das Blindsieb und Kaffeefettloeser sehr nuetzlich und ein halbwegs brauchbarer Tamper ein muss.
    Ein huebscherer Siebtraeger mit abschraubbarem Auslauf statt mit 2 Loechern ist natuerlich auch nett, aber nicht besonders lebensnotwendig... Schlimmerweise ist die Upgraderitis bei Espressomaschinen eine reelle Gefahr. Ich wuerde empfehlen, dass Du erstmal das wirklich notwendige bestellst, und die weiteren Extras je nach verspuertem Beduerfnis nach-besorgst. Ist dann einerseits eine prima Geschenk-Wunschliste fuer chronisch ideenarme Verwandte, andererseits weisst Du auch erst mit etwas Erfahrung, was Dir am Maschinchen wichtig ist.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Danke schon mal für die ersten Tipps!
    "Das Dampfrohr empfinde ich als wesentliche Verbesserung... Adapterschraube wie beim Kaffeewiki erwaehnt nicht vergessen!"
    Lt. Wiki geht es aber auch mit Originalschraube - oder doch nicht?
    lg
    Michael
    Brisbane
    Das kommt wohl auf die Umstände an...
    Grundsätzlich ist das Problem, dass das Gaggia-Dampfrohr mit einem Innengewinde aus der Maschine kommt; die Schraube, die das abnehmbare Dampfrohr-Ende dran fixiert, hat folglich ein Außengewinde. (Heißt das überhaupt fachgerecht Schraube? Ist halt eine Art Metallring um das Dampfrohr-Ende mit Gewinde auf der Außenseite.)
    Bei der Silvia ist das genau andersrum, die Festhalte-Mutter hat das Gewunde innen.
    Mit der Silvia-Schraube kriegt man das Rohr also nicht ans Gaggia-Rohr.
    Das Problem ist jetzt, dass jedenfalls bei einigen Modellen das Dampfrohr-Ende so konstruiert ist, dass man die Fixier-Schraube nicht abbekommt. Zum Beispiel bei meiner eigenen und der im Büro (das ist diese spiegelnd-anthrazit Ausführung mit den goldfarbenen Details).
    Aber selbst wenn man eine freie Gaggia-Schraube hat (was ich als guter Ersatzteilhorter tue ) ist das Silvia-Dampfrohr ein bisschen zu lang und dick am Ende, so dass ich es mit der Gaggia-Schraube nie wirklich stabil drangeschraubt bekommen habe; das ganze hat sich immer wieder gelockert.
    Das Adapterset und ein wenig Teflonband hat diese Probleme aber perfekt gelöst.
    Ein dicker Nachteil vom Adapterset ist, dass dann der Wasserbehälter nicht mehr rauspasst... der Tipp mit dem Verbiegen des Rohres ist sehr sinnvoll. Oder man nimmt den Behäter seltener als vorher raus und baut dann jedesmal das Dampfrohr mit ab. (<-- meine Lösung)
    wegen dem Tamper: passt wirklich der 57mm genau oder auch der 58mm?
    (es wundert mich, daß viele Tamper in diversen shops nicht mit 57mm erhältlich sind)
    lg
    Michael
    Brisbane
    58mm passt bei mir perfekt.
    Lübeck
    O.k. wenn Anna das sagt dann wird das stimmen, dann passt mein Tamper eben fast perfekt
    .....wollte damals keinen zu großen Tamper bestellen, aber beim nächsten mal kommt dann der 58er
