Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Frage PID für eine Miss Silvia
    ich würde gerne meine Miss Silvia mit einem PID ausrüsten.
    Ich glaube ich finde die Sets von Auber ganz nett. Zumindest möchte ich nicht Löcher in die Miss Silvia bohren und erst recht nicht Gewinde in den Kessel fräsen.
    Bei Auber gibt es nun aber ganz verschiedene Sets. (Sets von Auber)
    Wie unterscheiden die sich denn?
    Ist es sinnvoll den einen Dampfthermostat im PID zu haben? Ich mache selten Cappu und meist nur eine Tasse. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Was würde das brigen, wenn man den Dampf auch über den PID regelt?
    Dann gibt es noch Sets mit Timer. Da weiß ich gar nicht, was das ist und Sets mit "screw RTD sensor". Da weiß ich auch nicht, was das ist.
    Da steht ja dabei, dass man den dann auf die Wärmesonde oben auf dem Kessel schrauben kann. Wie geht das dann ohne dieses "screw" kit?
    Außerdem würde ich gerne wissen, wie die PID Anzeige montiert wird. Wird die geklebt? Geschraubt? Magnet?
    Es wäre super, wenn mir jemand etwas helfen könnte.
    Liebe Grüße,
    Felix
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Standard AW: PID für eine Miss Silvia
    Ich habe heute den PID eingebaut. Die Anleitung ist sehr gut, ich hab sie trotz meiner rudimentären Englischkenntnisse verstanden.
    Das Set besteht aus dem PID-Regler, einem SSR (Solid-State-Relais), dem Temperaturfühler (Pt100) und den benötigten Kabelverbindungen.
    Edit: Es ist kein Pt100 sondern Thermocouple
    Zur Installation muss man nichts bohren. Das PID wurde in einem Gehäuse mit Doppelklebeband geliefert. Die vorgesehene Montagestelle zwischen Brühkopf und Dampfrohr hat mir nicht gefallen, deshalb hab ichs seitlich befestigt. Da gibts aber auch wesentlich elegantere Lösungen (z.B. mit einem Ausschnitt im Frontblech), die hier im Netz zu finden sind.
    Das Dampfthermostat durch einen PID-Regler zu ersetzen, ist überflüssig.
    Geändert von alist (28.08.2008 um 18:20 Uhr) Grund: kein Pt100
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Danke für die Info!
    Hast du ein Auber PID?
    Welche Variante hast du? Zum schrauben? Oder irgendwie anders?
    Von wann ist deine Miss Silvia? (Meine ist von 0606)
    Himmelstadt
    Es ist ein Auber-PID, meine Silvia ist das ältere Modell (noch mit nicht einstellbarem Expansionsventil) so ca. Bj. 2005. Allein hätte ich mich nie an so eine Modifikation herangetraut, wenn ich nicht hier im Netz soviel positives darüber gelesen hätte. Dir gehts wahrscheinlich ähnlich.
    Der Temperaturfühler wird an den Boiler angeklemmt oder geschraubt. Ist auf dem Bild das kleine Teil mit dem blauen Kabel.
    Das SSR
    Den PID habe ich seitlich angeklebt.
    Geändert von alist (11.08.2008 um 18:47 Uhr)
    Jena
    sag mal hast du auf deinem Abtropfsieb noch die weiße Schutzfolie?
    Ich hab seit kurzem auch ne Silvia und denke über nen PID nach. Temperatursurfen nervt schon n bisschen (außerdem hab ich da irgendwie kein gutes Händchen dafür bzw zu wenig geduld).
    Zur Zeit habe ich aber noch Hemmungen an der Maschine etwas zu verändern. Ich nehme mal die Garantie erlischt, sobald man daran rumschraubt?
    oder kriegt man den Auber-PID spurlos runter? naja, selbst wenn, fände ich das im Garantiefall dem Händler gegenüber etwas unfair...
    zur Montage-Position:
    die Stelle zwischen Brühgruppe und Damplanze finde ich ziemlich bescheiden. das würde mich auf jeden Fall stören.
    Finde deine Position schon besser, obwohl mich eindeutig stören würde, dass das Display hochkant steht. Die losen Kabel finde ich auch nicht so prickelnd, da würde ich wenigstens noch nen Kabelschlauch herumpacken.
    Am Gehäuse rumflexen möchte ich auch auf keinen Fall.
    Die Variante mit der Spezialanfertigung der Deckelplatte und nem kleinerem Tank wie von tschabobo beschrieben (click) ist so ziemlich die eleganteste und thermisch gesehen vermutlich auch die Beste.
    Wird mir dann aber irgendwie zuviel Aufwand bzw Kosten... (Kit + 60€)
    Die Variante als Lowbudget-Version wäre das teil Huckepack an die Rückwand zu kleben, obwohl ich da mal schauen müsste, wo man die Kabel am besten langführt...
    naja, wird bei mir eh noch n Stück dauern....
    lg
    Georg
    p.s. ist das daneben ne Carimali G1? Wie macht die sich so führ den Hausgebrauch?
    pre
    pre ist offline Benutzer
    hab es mir bei Tschabobo abgeschaut, wurde ja schon erwähnt.
    pre
    Jena
    wo hast du dir die Deckelplatte schneiden lassen? (und wieviel hat es gekostet?) Der Tank sieht aus wie die Mepal Rosti Modula. Welche Größe hast du da? 2L?
    pre
    die Firma die mir die Deckplatte gemacht hat, habe ich über ein Gesuch auf my-hammer.de gefunden. Wenn man die Firma direkt anschreibt gibts das bestimmt noch ein bissle günstiger. Mehr dazu gerne per PM. Matrial ist Edelstahl gebürstet, 2mm.
    Der Tank ist ein Frischhaltedose "Modula" 1500ml.
    pre
    Weißt du noch, wie viel du bei myhammer ca dafür ausgegeben hast?
    pre
    Hast ne PM.
