Ergebnis 1 bis 10 von 12
    coffeebreak ist offline Neuer Benutzer
    Frage Francis X1 - Hilfe, mehrere Probleme
    Hallo Zusammen
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, bin doch schon etwas ratlos. Ich habe eine Francis X1 geerbt, die leider noch nie richtig funktionniert hat. Es ist so, dass sich die Maschine nach dem Einschalten nicht wirklich aufwärmt, sondern ich jedes Mal die Dampffunktion betätigen muss, um eine Tasse Kaffee zu machen.
    Auf dem Forum habe ich auch schon einiges gelesen und mich entschlossen, die Maschine zu entkalken. So wie es aber aussieht, scheint eine Grundreinigung angebracht zu sein. Jetzt habe ich - bisher eine Kaffeemaschine nur von aussen gesehen - gelesen, dass man den Boiler ausbauen kann, um den richtig zu entkalken.
    Kann mir jemand genau sagen, wie ich das anstelle? Muss ich oben den Deckel (da wo die Halterung für die Tassen dran ist) abschrauben oder den Halter für das Sieb, wo der Kaffee rauskommt? Und hat vielleicht jemand eine Bauanleitung, damit ich verstehe, von was jeweils gesprochen wird? Sorry, aber ich bin echt ein Neuling auf dem Gebiet.
    Ich bin dankbar für alle Tipps und Hilfestellungen
    Geändert von coffeebreak (11.08.2008 um 11:49 Uhr)
    Pfalz
    Standard AW: Francis X1 - Hilfe, mehrere Probleme
    Zitat Zitat von coffeebreak Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    Es handelt sich um eine Einkreismaschine, da ist das entkalken nicht ganz so aufwändig.
    Wie lange heitzt Du die Maschine auf?
    30 Minuten sollten es schon sein.
    Meines Wissens hat die Francis einen Alu Boiler, also mit Weisteinsäure und nicht mit zitronensäure (Standart) entkalken.
    Gerd
    I-Roast
    JO31fd
    Die Francis X1 ist normalerweise nach 3-4 Minuten betriebsbereit für die Kaffeeproduktion.
    Und ob sie einen Alu oder einen Messingboiler hat, hängt vom Alter der Maschine ab. Das erkennt man entweder an der Unterseite vom Brühkopf oder wenn man die Maschine aufschraubt.
    Um die Maschine zu reparieren, muß auf jeden Fall der Deckel abgenommen werden. Aber VORSICHT - alle Komponenten in der Maschine führen volle Netzspannung!
    Pfalz
    Dann haben wir ja endlich den Problemlöser für kurze Aufheizzeiten gefunden...
    Im Ernst: Nach 3-4 Minuten ist der Brühkopf und der Siebträger auf Betriebstemperatur???
    Da meld ich aber Zwiefel an.
    Gerd
    I-Roast
    JO31fd
    Es geht doch nicht darum, nach 3-4 Minuten einen perfekten Kaffee aus der Maschine zu holen (das schafft die Francis X1 nämlich auch nach 3 Stunden Heizen nicht wirklich), sondern darum, daß die Maschine an sich ein Heizproblem hat. Grundsätzlich kann man aus dieser Maschine nach 4 Minuten durchaus ein koffeinhaltiges Getränk holen, das auch heiß aus der Maschine kommt.
    Der Fehler hier scheint mir eher auf der elektrischen Seite zu liegen. Entweder ist die Heizung völlig verkalkt oder die Elektronik für die zweistufige Temperatursteuerung (für Wasser und Dampf) in der Maschine hat einen Knacks.
    ok, dann sollte ich das Ding also unbedingt gründlich entkalken. Wie gehe ich denn am besten vor? Die Soft-Entkalkung habe ich bereits durch, nutzt nichts.
    JO31fd
    Deckel abmachen, Boiler ausbauen.
    Der Boiler ist mit 4 Schrauben durch das Gehäuse mit dem Brühkopf als Gegenstück befestigt. Du mußt zuerst die 4 Muttern unten am Brühkopf lösen, mit denen dieser befestigt ist.
    Danach kannst Du von oben die 4 langen Schrauben lösen, mit denen die beiden Boilerhälften gegeneinander verschraubt sind.
    Diese Reihenfolge ist wichtig! Denn ansonsten kontern die 4 Muttern die langen Schrauben und Du wirst sie unweigerlich abreißen.
    Im Vorfeld solltest Du alle elektrischen Verbindungen in der Maschine markieren, damit Du sie am Ende auch wieder richtig zusammenstecken kannst. Es ist zwar eigentlich alles recht logisch, aber wenn man das zum ersten Mal macht, kann man ohne entsprechende Kennzeichnung schon verzweifeln. Auch ein paar Digitalfotos vom Innenleben - VOR der Zerlegung - können sich beim Wiederzusammenbau als sehr hilfreich erweisen.
    Danke für die Tipps. Ich werde es ausprobieren. Vor allem für die Idee mit dem Markieren der elektrischen Verbindungen bin ich dankbar. Noch eine doofe Frage - bin wirklich ein Neuling auf dem Gebiet - habe ich: wenn du vom Brühkopf sprichst, was genau ist da gemeint?
    Kakaobär ist offline Erfahrener Benutzer
    Also wenn Du das Teil aufschrauben willst, gehst Du bitte wie folgt vor:
    0. Stecker raus!
    1. unterhalb des Stellrades für Dampf befindet sich ein Loch im Blech. Dort mit einem Schraubenzieher zunächst die Schraube innerhalb der Maschine lockern und dann das Stellrad rechts abziehen.
    2. Erst dann die 2 langen Schrauben vorne, dann die 4 Schrauben lösen, die sich unterhalb seitlich befinden (2 links, zwei rechts) und das Blech nach hinten abziehen - jetzt liegt die Maschine offen.
    Untersuchen, ob alle Kontakte etc. in Ordnung sind. Sofern Du weiter willst, erstmal mit der Digitalkamera alles photographieren.
    3. Erde vom Brühkopf abschrauben.
    4. Die 4 Schrauben vom Brühzylinder öffnen (geht extrem schwer). Wenn Du diese offen hast, siehst Du direkt die Heizschlange innerhalb des Zylinders und kannst deren Zustand beurteilen.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge...
    Alternativ gleich einen neuen Brühkopf kaufen. Dazu must Du wissen, ob Du einen Alu oder Messingboiler hast. Erkennt man von außen allerdings schon am Siebdurchmesser. Der Siebträger für Messing ist wohl größer, als der für Alu. Bezugsquelle für Ersatzteile findest Du mit der Suchfunktion.
    ELEKTRA A3 mit Handmühle (Naxos-Basalt, in Magnesit-Salz-Bindung), MAZZER Mini E/A, HeatGun, Aeropress, 800n
    JO31fd
    Der Brühkopf ist das Teil, in dem Du den Siebträger einrastest.
    Wenn man zuerst die 4 von mir oben genannten Muttern löst, geht das gar nicht so schwer
