Ergebnis 1 bis 10 von 12
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Gaggia Classic Tamper?
    Ich suche für meine Gaggia noch einen passenden Tamper.
    Auf espressoxxl gibt es keine 58er sondern nur 57er Tamper (die lt. Beschreibung dadurch auch für Marzocco passen)...
    Ist der 57er Tamper dann zu klein für die Gaggia Siebe (werde den Tamper nur für das Doppio-Sieb verwenden)?
    Oder wäre es sinnvoll, auch für den Doppio das LM 2er Sieb zu verwenden? Passt das in den ST der Gaggia (Gaggia Sieb ist 24mm hoch, LM ist 27mm)?
    Oder wäre es am besten, einen 58mm Tamper zu besorgen?
    Geändert von michlw (14.08.2008 um 14:17 Uhr) Grund: habe mich verschrieben: nicht 28er sondern 58er
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    Standard AW: Gaggia Classic Tamper?
    Ohne jetzt deine Frage im Kern zu beantworten,
    da Du in Wien wohnst,hast Du doch die einmalige Chance, deinen ST mit in einen Laden zu nehmen und einfach mal den ein oder anderen Tamper auszuprobieren.
    Ich finde das wesentlich besser als zu bestellen.
    Meine Hosen kaufe ich auch nicht im Katalog
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Tweety ist offline Benutzer
    Lübeck
    Ich habe einen 57 mm Tamper und bin damit rundherum zufrieden !!! ....und der Espresso schmeckt auch!
    Gaggi Classic (brühdruckreduziert, Silvia Dampflanze) wurde ersetzt durch
    Bezzera Giulia + Eureka M.C.I
    Tantris ist offline Benutzer
    Bayreuth
    Zitat Zitat von michlw Beitrag anzeigen
    Oder wäre es am besten, einen 28mm Tamper zu besorgen?
    Öh, die Größe beim Tamper ist doch der Durchmesser, ein 28mm Tamper wäre ja arg klein
    Ansonsten: ich hatte für meine Gaggia Baby nen 58er, selbst der hatte noch etwas Spiel, daher sollte es schon (wenn du eh nue kaufst) ein 58er sein.
    Warum muss es denn espressoxxl sein? auf kaffeezentrale.de / at gibts auch tamper, genauso wie bei pasmarose.de, ...
    haikog ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Stuttgart
    ich warte jetzt schon ne Weile auf einen maßgefertigten Tamper für meine Silvia. Da ich irgendwann keine Lust mehr hatte, zu warten, habe ich mir als "Zwischenlösung" den Tamper von Gaggia geholt. Damit bin ich eigentlich so zufrieden, dass ich den maßgefertigen nimmer brauche.
    Hier gibts den Tamper z.B. recht preiswert:
    GAGGIA Kaffeemehlpresser - famila24.de ...hier bin ich zu Hause!
    GRüße,
    Haiko
    JJ
    JJ ist offline Erfahrener Benutzer
    Habe auch den von haikog erwähnten Gaggia-Tamper und bin sehr zufrieden. Der ist aus Stahl, schön schwer und von Gaggia für ihre eigenen Maschinen gefertigt, da sollte dann ja wohl alles passen. Es gibt auch noch einen Alutamper von Gaggia, falls Dir das eher zusagt. Kuckst Du: Yatego - Gaggia Tamper Kaffeemehlpresser Aluminium Könnte man evtl. noch irgendwo billiger finden, aber das war das erste, was ich ergoogeln konnte.
    JJ
    Leuven, Belgien
    Tach,
    der eine mm weniger wird den Espresso nicht zum Kippen bringen, ich würde das nicht überbewerten. Da sind andere Parameter mit mehr Einfluss schneller daneben gesetzt...
    Für die Gaggia 2er und 6gr 1er Siebe sind 58mm Tamper genau richtig, mit einem 57mm tampert es sich aber nicht wirklich schlechter.
    Das 7gr 1er ist zwar offiziell auch ein 58er, praktisch wird aber ein 57er benötigt (zumindest bei meinem Exemplar).
    Wie oben schon gesagt: Warum steckst Du die Siebe nicht in die Tasche und machst eine "Anprobe" im Laden?
    Last not least: Neben xxl soll es noch andere Online-Shops geben.....
    Grüsse, Olli
    bronc ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Kai
    ..um auf den Kern deiner Antwort zu sprechen zu kommen..
    WO sollte man denn in Wien am besten nach nem Tamper Ausschau halten..?
    ernstgemeinte Frage, bin nämlich auch auf der Suche nach nem 57er / 58er Tamper in der Donau-Metropole..
    lg m.
    man braucht keinen auszuprobieren,
    der hier als 58er passt wie angegossen für die gaggia CC.....
    warum der standardplastiktamper von gaggia nur ein 55er ist bleibt mir ewig ein rätsel
    PICADA CAFÉ ~ Kaffeerösterei ~ - Tamper Nuss, concept art
    gruß, galgo
    Wien
    @bronc:
    Setz dich mit rafiffi (Marktplatz, espressolutions.at) in Verbindung, nimm deine Siebe mit, und er dreht dir den Tamper nach Maß, wenn keiner genau passt.
