Hallo Community,
leider ist vorgestern so ziemlich das Schrecklichste passiert, was einem Kaffeeliebhaber nur zustoßen kann:
Meine geliebte BZ99 mag nicht mehr - und vermutlich bin ich selber daran Schuld!
Wenn sich am Wasserstandsfühler des Tanks Kalk ansetzt, so kommt es bei meiner Bezzi leider immer schon vor, dass die Maschine auch bei leerem Behälter einen vollen Wasserstand anzeigt.
=> Die BZ99 kann Luft ziehen.
Ist mir schon öfter mal passiert wenn bei Espressobezug die Maschine Wasser aus dem Tank ziehen will und der eben leer ist. Die Pumpe springt nach Wassereinfüllung zwar dann nicht immer gleich wieder auf Anhieb an, manchmal muss man mehrfach Ein-/Ausschalten bis sie nach einer Weile langsam wieder kommt, aber wenn nicht zu lange Luft gezogen wurde, ist das i.d.R. kein Problem.
Kritisch wird's erst, wenn die Maschine zieht und zieht und zieht und zwar nichts als Luft...
Meine BZ99 ist über eine Zeitschaltuhr angeschlossen und heizt täglich 1h vor dem Aufstehen auf und pumpt ggf. Wasser in den Kessel.
Bei längerem Luftbezug (wegen Zeitschaltuhr und leerem Tank) fällt dann nach einer Weile die Sicherung der Pumpe wegen Überhitzung. Meine Bezzi hat übrigens noch die Bypass-Pumpe von Fluid-O-Tech verbaut.
Lasse ich die Maschine abkühlen und drücke die Sicherung wieder rein, ist alles wieder ok (war zumindest bisher so). Nur muss man dann i.d.R. sehr oft Ein-/Ausschalten, teils immer wieder Pausen machen und es erneut probieren, bis die Pumpe wieder kommt, da hier dann i.d.R. sehr lange bzw. sehr viel Luft gezogen wurde.
Jetzt war es wieder so geschehen, dass die Maschine wegen verkalktem Wasserstandsfühler nach Aktivierung über die Zeitschaltur Luft zog.
Doch diesmal habe ich einen Fehler gemacht.
Ich goss Wasser nach und als die Pumpe nicht ansprang, habe ich die Maschine immer wieder Ein- und Ausgeschalten. Dass die Sicherung gefallen sein könnte, hatte ich nicht bedacht und so habe ich es mit dem ständigen Ein- und Ausgeschalten wohl übertrieben.
Jedenfalls kam mir dann, dass es ja an der Pumpensicherung liegen könnte => Sicherung rein gedrückt und voila: die Pumpe lief wieder, sofort, ohne jede Anlaufproblematik. Sie konnte also nicht viel Luft gezogen haben, vermutlich war im Wasserbehälter noch fast ausreichend Wasser, als die Pumpe los legte.
Dafür, und das ist neu, heizt die BZ nicht mehr und baut keinen Druck mehr auf.
Ich glaube es hängt mit am übertriebenem Ein-/Ausschalten. Evtl. ist aber auch am Morgen, beim Überhitzen der Pumpe, etwas an der Heizung kaputt gegangen.
Das orange Licht leuchtet, aber meine Bezzi heizt nicht und baut keinen Druck auf.
=> kalter Espresso ist noch möglich, mehr aber auch nicht.
Was ist kaputt gegangen bzw. was habe ich kaputt gemacht? Was könnte helfen? Hat irgendjemand einen Tipp? Bitte!
Ich leide wirklich sehr, trinke seit 3 Tagen Caffe-Pads von Lavazza. Hilfe!
