Ergebnis 1 bis 3 von 3
    orangette ist gerade online Erfahrener Benutzer
    duisburg
    Standard noch´ne frage zur quickmill 3004
    hallo in die runde! zu erst möchte ich sagen,daß ich mit meiner quickmill sehr zufrieden bin! da ich diese maschine geschenkt bekommen habe (sehr nett), sie aber bei e...factory im internet gekauft wurde. will sagen kein service, kann ich jedem nur raten einen händler aufzusuchen. denn jetzt stehe ich mit meiner frage hier und hoffe auf antwort. kann man die maschine selber entkalken? und wenn ja wie? und ab wann merkt man das sie entkalkt werden sollte? ich hab´ich schon einiges gelesen,aber so richtig was gefunden habe ich bis dato noch nicht. für hilfe und tipps schon mal DANKE SCHÖN!!!!!!!!
    Wien
    Standard AW: noch´ne frage zur quickmill 3004
    Es hängt von der Wasserhärte ab, ob überhaupt entkalkt werden muss, denn konstruktionsbedingt kann bei einer QM kaum etwas verkalken. Nur wenn du sehr hartes Wasser hast (beim Wasserwerk erfragen), kann es sinnvoll sein, einmal zu entkalken.
    Wenn du entkalken willst, dann nimm sicherheitshalber Weinsteinsäure. Die Wasserleitungen im Thermoblock bestehen aus Kupfer, aber der Unterteil des Thermoblocks und die Verteilerplatte über dem Duschsieb bestehen aus Aluminium, das von Zitronensäure angegriffen wird.
    Du solltest eigentlich nur die Dampfdüse sauber halten und von Zeit zu Zeit das Duschsieb und die Verteilerplatte putzen. Dabei musst du unbedingt auf den Ventilstift in der Schraube, die das Duschsieb hält, aufpassen!
    duisburg
    hallo caruso! danke für deine antwort! ich benutze hauptsächlich evian stilles wasser für die maschine. da denke ich wird weniger kalk drin sein,wie im ruhrgebietswasser generell. hatte mir aber schon citronensäure gekauft und bin jetzt echt froh erst nochmal gefragt zu haben. super es freut sich tierisch orangette
