Hallo Forum,
Bei einer Beschreibung zum Rückspülen bin ich allerdings über diese Aussage gestolpert: (Blindsieb eingesetzt) die Pumpe laufen lassen, bis sie merklich leiser wird. Diesen Vorgang mehrfach wiederholen. - he meine Pumpe wird nu absolut nicht leiser. Auch nicht nach dem ersten Durchgang, wenn das System weniger Luft drin hat. Leider kann ich den Brühdruck meiner Maschine nicht testen.
Meine Frage an die Runde ist: kann es sein, daß die Izzo Vivi den Brühdruck bereits reduziert? Einen einstellbaren Bypass gibt es nicht, aber natürlich eine Leitung zurück in den Wassertank..
Was mir ebenfalls insgesamt helfen würde:
- eine Explosionszeichnung der Vivi
- Skizze des Funktionsprinzips Bypass mit Vibrationspumpe
KaffeeBär
