hallo!
weiß hier jemand vielleicht, ob man diese maschine auch mit einem externen tank betreiben kann?
gruß
alex
hallo!
gruß
alex
@home: dc mini + macap m4d
@work: expobar brewtus iii + mahlkönig vario + la cimbali md junior
Wenn die Pumpe bei der Kesselfüllung mit anspringt dann ja. Wenn nicht kann man sie dahin Umbauen.
Alle M30´s, die ich bisher gesehen habe (einige), brauchen den Leitungsdruck, um den Kessel zu befüllen.
Christoph
zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
Dann müsstest du sie wohl Umbauen. Das Kesselfüllrelais müsste dann auch die Pumpe mit schalten. Kannst ja einen kleinen Trafo an die Spule der Kesselfüllung hängen und ein Relais was dann die Pumpe mitschaltet.
Oder das eingebaute Relais durch ein Doppeltrelais tauschen.
ist es eine eingruppige oder mehrere Gruppen (ist Dosatron nicht immer mehrgruppig?)? So wie ich weiß haben alle (mehrgruppigen) Dosatron eine Rotationspumpe. Wenn ja, funktioniert sie wahrscheinlich wie meine M30 Bistro2:
Schalter auf erste Position: Pumpe springt an und füllt den Kessel mit Wasser; Wenn Pumpe aufhört, Schalter in Pos. 2 und sie fängt an zu heizen.
Normalerweise kann man sagen:
Rotationspumpe = "zieht auch Wasser aus dem Tank"
Vibrationspumpe = "will Leitungsdruck"
verbessert mich schnell falsch ich was falsches sage.
Mach mal den Deckel auf und schau rein, die Rotationspumpe erkennt man recht schnell an ihrem dicken Motor. Müßte in der Dosatron rechts hinter den Druckanzeigen liegen.
was kann man für so ne maschine verlangen? habe eine 1 gruppige, etwa 10 jahre alt áber ca 4 jahre nimma in betrieb?
gute frage.
in der bucht werden die teile manchmal um die 200 euro gehandelt.
kommt aber auf den gesamtzustand an!
Das kommt tatsächlich maßgeblich auf den Zustand an. An Deiner Stelle würde ich die Maschine testen
- heizt sie hoch?
- läuft die Pumpe noch?
- fördert sie Wasser aus der Brühgruppe
- baut sich Druck an der Brühgruppe auf
- Wie ist der Zustand des Gehäuses (Rost)?
- und des Rahmens?
- Wann wurde das Gerät das letzte mal entkalkt?
Wenn alles im grünen Bereich ist, kannst Du dafür sicher 800-1000 € verlangen. Je nach Abnutzungserscheinungen reduziert sich der Preis. Für ein ziemlich verdaddeltes Gerät mit Potential wird man aber sicher noch 4-500€ erzielen.
Bei ebay gehen die Preise für eingruppige Cimbali-Geräte in völlig unseriöse Höhe...egal wie der Zustand ist.
EDIT: @petzi: bei ebay Cimablis für ~200€??? Das dürften dann aber eher mehrgruppige oder welche sein, die anhand der Fotos nicht mehr als solche zu erkennen sein waren, oder nutze ich schon seit Montaten falsche Suchbegriffe...?
