Saeco Via Venezia - Druckventil fest ?!
Hallo! Ich habe eine neue Via Venezia von Saeco, macht einen guten Eindruck, nur als ich meinen ersten Caffé beziehen wollte, kam nichts. Die Dampflanze arbeitet einwandfrei, nur wenn ich den Knopf für den Caffé drücke, brummt die Maschine (in normalem Ausmaß), aber es kommt nichts raus... auch nach längerer Zeit nicht. Ich habe es ohne Pulver im Siebträger, mit Pulver im Siebträger, usw probiert. (Das Pulver wird nichtmal feucht im Siebträger)
Jetzt habe ich mit Hilfe Anderer das Problem eingegrenzt, dass es wahrscheinlich ein Problem des Druckventils im Brühkopf ist. Dieses ist wahrscheinlich fest und lässt nichts durch...
Jetzt meine Frage: Kann das die richtige Diagnose sein und wenn ja, was soll ich machen? Kann ich das selbst beheben oder muss da ein Profi ran?
Vielen Dank schonmal!
lg
AW: Saeco Via Venezia - Druckventil fest ?!
und erst mal herzlich willkommen im Forum!
Eine Saeco, allerdings mit Namen "Via Veneto", hatte ich auch lange. Wenn durch Transport oder Reinigung Luft im Ansaugschlauch der Pumpe war (helles Pumpgeräusch, "kneeee"), musste man
1. Die Dampflanze voll aufdrehen
2. Die Pumpe bei ausgespanntem Siebträger anschalten
3. ca. 30-60 Sekunden laufen lassen, dann wird das Pumpgeräusch plötzlich tiefer ("gnooooo") und es kommt Wasser aus dem Duschsieb (und aus der Dampflanze).
Die Pumpe nicht deutlich länger als 1 Min. am Stück laufen lassen, das mag sie nicht. Und wenn Du die Dampflanze mehrere Minuten lang offen und die Maschine an lässt, ist irgendwann der Boiler leergedampft, die Heizung fällt trocken und brennt durch. Also Obacht!
Georg
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
