    Touni ist offline Neuer Benutzer
    Bern CH
    Standard Technika III - komische Geräusche!
    Hallo
    Meine Technika III macht seit einigen Wochen komische Geräusche die so vorher nie gemacht hat.
    Alle 15 Sek. hört man ein leichtes Zischen, plötzlich ist es wieder für eine Weile weg. Sie zieht auch in unregelmässigen Abständen ( 1 - 4 Std. Leerlauf) Frischwasser in den Boiler.
    Könnte es sein dass sie irgendwo Wasser auf dem Boiler verliert? Lustigerweise ist der Druck immer Konstant.
    Eine Idee?
    Andy ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Idee AW: Technika III - komische Geräusche!
    Hallo Touni,
    kann es vielleicht sein das Dein Kesseldruck über 1,65 bar liegt und das Sicherheitsventil immer auslöst wenn die Maschine nachheizt?
    Andy
    Bern CH
    Standard AW: Technika III - komische Geräusche!
    Hallo Andy
    Merci, für die Antwort!
    Der Kesseldruck liegt bei 1,25 bar.
    Emden
    versuch mal zu ergründen was du da hörst. Ist es wirklich ein Zischen von entweichendem Dampf bzw. Wasser oder lediglich das Geräusch der Heizung beim Nachheizen?
    Das Nachpumpen von Wasser im Leerlauf ist in den genannten Zeitintervallen völlig normal.
    Auf das Sicherheitsventil würde ich hier nicht tippen, könnte evtl. das Entlüftungsventil sein. Einfach mal aufschrauben und nachsehen.
    Gruß, Axel
    Schade...wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung gewesen...vielleicht solltest Du Dir mal den Kessel anschauen ob irgendwo Spuren von Undichtigkeiten zu sehen sind.
    Wenn die Maschine irgendwo ein wenig undicht ist und Druck verliert muss man das nicht unbedingt an der Druckanzeige merken, da der Druckverlust ja nur gering ist und die Maschine den Druck durch nachheizen ausgleicht...
    Berner Oberland (Schweiz)
    Mit Sicherheit verliert die Technika Wasser aus dem Boiler. Zwei der wahrscheinlichsten "Verluststellen":
    • Entlüftungsventil. Das ist jenes Ventil, das beim Aufheizen irgenwann schließt, um den Kesseldruck aufzubauen. Könnte verkalkt sein.
    • Überdruckventil. Dieses Teil ist so konstruiert, dass es im Falle des "Defektwerdens" eher öffnet als permanent schließt. An dem Teil solltest Du nicht schrauben, das kann nur ersetzt werden.
    Konkret: Öffne die Maschine (Tassenhalter entfernen), und schau einfach rein, was passiert. Vorsicht! An diversen Teilen hat es 230V - nur anschauen, nicht anfassen! Wenn Du ein Ventil ersetzen musst, denk bei der Bestellung auch an Teflonband zum Abdichten.
    Gruß von einem Technika-III Besitzer
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Bern CH
    @nacktKULTUR
    Gold richtig! Wahrscheinlich war es das Entlüftungsventil? (wenn man die Abdeckung abnimmt das erste oben am Kessel). Es war verkalkt (nach 7 Monaten? ) und schliesst nicht richtig?
    Wenn es das Entlüftungsventil ist kann ich es einfach ausbauen und entkalken oder..?
    Ja. Es ist das Ventil mit dem lockeren Stift. Der wird beim Aufheizen herausgedrückt, sodass das Ventil schließt. Vermutlich ist etwas Kalk in den Ventilsitz geraten, und schließt deshalb unvollständig. Achtung - denk daran, dass Du Teflonband brauchst, wenn Du das Ventil wieder dicht einschrauben willst.
    nacktKULTUR
