ich habe vor einigen Wochen eine sehr schöne La Pavoni Professional Esrepssomaschione geebrt. Sie stand einige Jahre still daher war eine Grundwartung/Überholung notwendig, was ich in Professionelle Hände gegeben hatte.
Jetzt habe ich bei der Zubereitung allerdigns immer wieder ein Problem, nämlich daß irgendwann, scheinbar zufällig und auch nicht immer, wenn ich den Hebel hochhebe und dann absenke, der Espresso mit hohem Druck in alle Richtugnen davonsprüht - nur nicht in die Tasse (also waagerecht aus den Ausläufen anstatt "normalem" Rausfließen). Als ob viel zu viel Druck durchkommen würde. Und nun weiss ich absolut nicht woran das liegt und möchte, bevor ich das Gerät nochmal beim Händler vorbeibringe, erstmal ausschließen, daß ein Bedienungsfehler vorliegt.
Folgende Schritte befolge ich beim Zubereiten:
- Druck aufbauen lassen
- "falschen" Druck ablassen
- Druck neu aufbauen lassen (Abriegelung erfolgt automatisch bei ca. 1,25 bar)
- Hebel langsam anheben, Espresso beginnt herauszufließen.
- manchmal versiegt der "Strom" dann senke ich den hebel und hebe ihn erneut
Und genau "hier" passiert es gelegentlich, daß aus den beiden Ausläufen "Espressospray" in beide Richtugne davonschießt (gut 1 m in beide Richtungen also ne herrliche Sauerei wenn man nicht drauf vorbereitet ist). Das Sprühen versiegt bei gesenktem Hebel, aber dier Maschine "haucht" dann noch nach...schwer das zu umschreiben, es strömt noch weiterhin Luft/Dampf druch die Öffnung - für einpaar Sekunden.
OK, ich hoffe, daß diese Umschreibung irgendwie hilfreich ist...bzw. daß jemand etwas damit anfangen kann. Ich habe mir schon überlegt ob das Pulver vielleicht zu grob ist und daher das unter Druck stehende Wasser relativ ungehindert durchschiesst. jedoch habe ich unsere Kaffeemühle auf die feinste Stufe gestellt.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus!
- Aar
