mir wurde eine ECM Technica II mit folgender Defekt-Beschreibung angeboten:
Maschine mit folgendem Defekt.
der Druck steigt nach kurzer Zeit normal an – fällt aber bei Öffnen der Aufschäumdüse auf 0 zurück – um danach wieder voll auszuschlagen.
Dann das selbe von vorne. Voller Druck entsteht dabei nicht mehr; Wasser läuft - aber ohne richtigen Druck.
Kann jemand sagen, woran das liegen kann? Und wie viel man da so ungefähr für eine Reparatur bezahlen müsste?![]()
