Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Ebi
    Ebi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Izzo Alex Umstellung auf Festwasser nicht ohne Wasser im Tank?
    seit einigen Wochen habe ich meine Alex im Tankbetrieb genutzt. Nun habe ich heute die Maschine ans Festwasser angeschlossen und den Wahlhebel auf "Mainwater" gestellt. Das Pumpenmanometer hat den Leitungsdruck auch angezeigt.
    Die Maschine ließ sich allerdings nicht ohne befüllten Wassertank starten. Ohne Wasser im Tank stoppte sie mit dem bekannten Warnton für Wassermangel. Unmengen Leerbezüge und Teewasser zeigen dass die Izzo auch kein Tankwasser verbraucht, nur ohne Wasser ist kein Start möglich.
    Hat hier jemand Erfahrungen oder eine Idee?
    Herzliche Grüße
    Ebi
    Norrköping
    Standard AW: Izzo Alex Umstellung auf Festwasser nicht ohne Wasser im Tank?
    ich habe auch die IZZOAlex MC 159 und hatte die absicht auch die maschine an den festwasseranschluss anzuschließen...
    nach rücksprache mit dem verkäufer der maschine, wurde mir gesagt, das mindestens ein bar, eher mehr, druck auf der leitung sein muss... ich wollte es ansich über einen großen tank(mit Volvic auffüllen/5-10 ltr. tank) machen, wie einer es hier beschrieben hat...
    wo ist bei dir der leitungsdruck ablesbar??
    Ebi
    das hab' ich ja, das Manometer zeigt 3 Bar Druck an der Festwasserleitung an.
    Ebi
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    Ich habe bei mir den internen Tank drinnengelassen und ein Zusatzgewicht drunter gelegt um den vollen Tank zu simulieren => Workaround.
    Andy
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    Ebi
    Am Pumpenmanometer liegt der Leitungsdruck an.
    LG
    Ebi
    Ebi
    Hallo Andy,
    Sowas in der Art hatte ich auch vor. Dachte allerdings dass ich irgendwas falsch gemacht habe, da die Maschine m. E. nach überhaupt keine Wasserprüfung im Tank mehr machen dürfte.
    Ebi
    63867 Johannesberg
    Aber an dem Hebel für Festwasser/Tank ist nichts was der Alex sagen könnte . . Hey ab jetzt kein Tank check mehr. Der Hebel schaltet nur den Zulauf um. Wenn dann müsste sie erkennen ob Druck auf der Zuleitung anliegt und dann ggfls. der Steuerung mitteilen . . Festwasser OK.
    Ebi
    Hallo Andy,
    ... Wenn dann müsste sie erkennen ob Druck auf der Zuleitung anliegt und dann ggfls. der Steuerung mitteilen . . Festwasser OK.
    genau so hatte ich mir das auch vorgestellt. Wasserdruck vorhanden, also kein Tank-Check. Ist aber kein Problem wenn's so sein muß. Ich wußte nur nicht ob bei mir was schief gelaufen ist, oder ob ich irgendwas nicht beachtet habe. Die Bedienungsanleitung gibt nahezu keine Infos.
    Ebi
    63867 Johannesberg
    Also wenn bei Druck am Zulauf die Tankprüfung automatisch deaktiviert wird, hat deine Alex also ein Problem? Hast mal reingeschaut ob es so eine Einrichtung überhaupt gibt, würde mich auch mal interessieren.
    Ebi
    Hallo Andy,
    hm, das verstehe ich nun nicht ganz was Du meinst.
    Also meine Alex hat KEIN Problem solange der Tank ausreichend schwer ist dass der Wasseralarm nicht beim Start losschlägt.
    Meine Frage war eher ob das nicht abgestellt werden kann, also ob es nicht eigentlich so sein müsste dass der Tank auch leer sein kann.
    Ebi
