Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Wittgenstein ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Izzo Alex Duetto - rote Lampe im ausgeschalteten Zustand
    bei meiner Duetto beobachte ich ein sonderbares Verhalten, welches auch hier (Post von Gusher, Mon Aug 18, 2008 9:06 pm) beschrieben wurde:
    Je nachdem, in welche Position ich den Netzstecker in die Steckdose einstecke, glimmt die rote Lampe der Maschine im ausgeschalteten Zustand. Die Maschine scheint auf eine "korrekte" Zuordnung von Null und Phase zu bestehen.
    Kann jemand der elektrotechnisch Begabten aus dem Schaltdiagramm herauslesen, ob das an der Maschine liegt? Oder ist die Verkabelung hier im Hause die wahrscheinlichere Erklärung?
    Toll fände ich aus diesem Grunde natürlich auch, wenn einer der anderen Duetto-Besitzer mal den Stecker dreht und guckt, ob er bei seiner Maschine Gleiches beobachten kann.
    Liebe Grüße und Danke im Voraus,
    Michael
    IZZO Alex Duetto - Quamar M80E
    bald zu verkaufen: ECM Casa Manuale
    Andy.Bauer ist offline Erfahrener Benutzer
    63867 Johannesberg
    Standard AW: Izzo Alex Duetto - rote Lampe im ausgeschalteten Zustand
    Meine leuchtet. Wenn ich den Stecker drehe, nicht mehr.
    Andy
    Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten.
    Izzo Alex Duetto ~ Mazzer Mini ~ Eureka MCI/T ~ Demoka M203
    ....also doch die italienische Ingenieurskunst, und nicht die Verkabelung meiner Wohnung.... Danke, Andy!
    Und, haltet Ihr das für sicherheitsrelevant? Und ist das bei der HX-Alex auch so? Wie sehen denn italienische Stecker aus? Besteht dort die Verwechselungsgefahr von Null und Phase nicht (so wie in UK)?
    Liebe Grüße,
    Michael
    Berner Oberland (Schweiz)
    Der Hauptschalter (S1) schaltet den Betrieb der Gicar-Box (F1) und den PID (L0). Somit gibt es im ausgeschalteten Zustand eigentlich keine direkte Verbindung zur roten Glimmlampe. Je nach Schaltzustand des Pressostats (K2) und des Dampfkesselschalters (S2) ist die L(Live)-Seite Glimmlampe "schwebend". Es könnte sein, dass die Kapazitäten in den Relais (Entstörkondensatoren gegen Masse?) zum schwachen Glimmen der Neon-Glimmlampe ausreichen. So ähnlich wie ein Phasenpüfer, der von Laien gerne zur Prüfung ("hat's Strom?") verwendet wird. Dies würde auch erklären, dass das nur bei einer einzigen Polung des Netzsteckers eintritt.
    Zur Sicherheit würde ich auf jeden Fall mit einem Ohmmeter die Verbindung zwischen den Erdstreifen des Schuko-Steckers und dem Metallgehäuse messen. Du solltest praktisch Null Ohm ablesen können, ansosnsten wäre ein Problem in der Erdung zu suchen.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Italien hat zwei Systeme: Schuko
    und ein "Eigenmodell":
    Beide sind verdrehbar, anders als z.B. in UK und in der Schweiz.
    nacktKULTUR
    Daumen hoch AW: Izzo Alex Duetto - rote Lampe im ausgeschalteten Zustand
    Hallo nacktKULTUR,
    danke für Deine Erläuterungen und die Bilder der Netzstecker. Ich werden dann, wenn ich wieder zu Hause bin, versuchen ein Ohmmeter aufzutreiben, um die Erdung zu überprüfen. Ich bin mir aber fast sicher, dass diese funktioniert....
    Liebe Grüße, zur Zeit aus Köln,
    Michael
    Keine Ursache. Wer schon so einen sympathischen Nicknamen hat ("Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"), dem wird geholfen...
    Falls Du ein Ohmmeter aufgetrieben hast, das zugleich Multimeter ist, kannst Du gleich auch die Erdung Deiner Steckdose überprüfen.
    JETZT ABER VORSICHT! Das Multimeter muss zugleich Voltmeter für Wechselspannung (AC) im geeigneten Bereich (230V) sein. Und die Prüfkabel müssen gut isoliert sein.
    Du kannst die Spannung zwischen den Erdungszungen und jeweils einem Steckdosenloch messen. In einem Fall müssten exakt 0V zu messen sein, im anderen etwa 230V. Sollten beide Messungen davon abweichen, wäre die Erdung im Eimer. Dann solltest Du dringend einen Elektriker bestellen. Es besteht akute Lebensgefahr bei Benutzung von allen Geräten mit Metallgehäuse.
    nacktKULTUR
    Hallo zusamen,
    es hat gedauert, aber eben habe ich ein Multimeter aufgetrieben, bin ausnahmsweise mal zuhause und habe die beiden vorgeschlagenen Messungen durchgeführt: Der Widerstand zwischen Gehäuse und Erde ist in der Tat 0 Ohm (mit den gleichen Schwankungen, die auch beim aneinanderhalten der beiden Kontakte auftreten, wenn der Messbereich nur empfindlich genug ist...), die Leitungen scheinen auch in Ordnung zu sein, zwischen Phase und Erde messe ich ca. 230V, zwischen Null und Erde 0V, wie's sein soll.
    Danke noch mal, an nacktKULTUR für Messtips und Bilder und an Andy fürs Steckerdrehen.
    Dieses Forum ist immer wieder (eine) Klasse (für sich)!
    Michael
    Dann ist alles bestens, also kein Grund zur Sorge ob der flackernden Glimmlämpchen.
    Keine Ursache. Ich muss gestehen, dass ich als Besitzer einer ECM T-III inzwischen mit der Alex Duetto liebäugele. Eine je nach Kaffeebohne einstellbare Temperatur ist verlockend. Allein für den Malabar würde es sich schon lohnen.
    nacktKULTUR
    Berkol ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Das gleiche hatte ich auch bei meiner Duetto, dreh dock mal den Stecker um, oder versuche mal ne andere Steckdose. Das hat bei mir geholfen.. Italo VDE
