Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Mönchengladbach
    Standard BZ07 - Brühdruckreduzierung für Anfänger
    Hallo ihr lieben Bastler!
    Ich habe wie ja in der Signatur steht eine BZ07 und die wurde auf dem Boardtreff ja auch von einigen Anwesenden ausführlich begutachtet.
    Einig waren wir uns darin, dass die Maschine deutlich besser ist als ihr hier im Forum diskutierter Ruf. Des weiteren waren wir uns aber auch darüber einig, dass die vor Ort gemessenen 13,5 Bar zu hoch sind.
    Nachdem sich 2 unserer Bastler an der Maschine zu schaffen gemacht haben scheint es nicht möglich ohne Umbau den Brhdruck zu reduzieren.
    Das ganze wurde ja in einem anderen Thread schon angesprochen, aber das war mir nicht übersichtlich genug.
    Unsere Idee (bzw. die der Bastler vor Ort) gleicht der in dem Thread. Nur hatten wir einen anderen Ort für das Ventil angedacht. (auf der Seite der Pumpe. ziemlich direkt nach der Pumpe)
    Lange Rede kurzer Sinn:
    Welche Teile benötige ich?
    Wie schwierig ist der Umbau?
    Sollte ich lieber warten, da sich vielleicht noch was durch die neue 07 mit Doppelmanometer tut? (denkst du an ein Umbaukit Iskanda? )
    Mönchengladbach
    Standard AW: BZ07 - Brühdruckreduzierung für Anfänger
    Nanü,
    grad erst gesehen:
    Brühdrucktuning Bezzera BZ 99 - KaffeeWiki
    Lässt sich das für die 07 übernehmen?
    Na auf jeden Fall das kleine Isomac Ex-Ventil und dann die Verbindungen um es zwischen zu Basteln.
    Sollte mehr oder weniger so gehen.
    Mönchengladbach
    Fein,
    dann muss ich wohl mal ordern und ein Date mit dir ausmachen!
    Ja lass uns das machen.
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    ein anderer Lösungsansatz könnte sein, das Distanzstück im Expansionsventil zu kürzen, welches ja die kalibrierte Feder vorspannt
    Wenn ich endlich mal dazu komme, werde ich das ausprobieren.
    Natürlich besorge ich mir vorher ein entspr. Distanzstück, welches ich kürzen werden um es dann gegen das Original auszutauschen...
    siehe auch dieses tread
    Viele Grüße "us Kölle"
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Schokobohne ist offline Neuer Benutzer
    Nähe Günzburg
    Hmmm wenn ich das andere richtig verstehe dann ist doch durch das kürzen der Distanzscheibe die Feder doch noch mehr gespannt oder hab ich jetzt nen knoten irgendwie im Kopf vor lauter lesen ??
    Dirk
    Nähe Günzburg
    So ev. bin ich ja eh grad hier richtig
    Eine Frage ich hab mal hier im Forum gelesen ( finde es leider nicht mehr
    auch nicht mit der Suche) dass die BZ07 einstellbar sein soll. Da war glaub ich allerdings auch die Rede dann davon das die Kiste kreischt oder so wenn man den Druck runterregeln will.
    Also die BZ07 ist doch in den neueren Versionen mit einem schraubbaren Expansionsventil versehen. Kann man mit diesem denn das ganze auf 9 bis 9,5 sauber und vor allem ohne Geräusche ( Pfeifen etc. ) herunterschrauben?
    An Gandalfs BZ07 brauchte man auf jeden Fall ein Ex-Ventil
    Das Distanzstück drückt wohl gegen die Feder deswegen ist es egal ob Feder oder Distanzstück gekürzt wird.
    Bei Gandalfs Ex-Ventil (wo hattest du das noch mal her?) war die Feder schon so das locker unter 7 Bar zu stellen war. Das Rückschlagventil braucht aber mindestens 6 Bar. So das auf maximal aufgedreht nichts mehr aus der Brühgruppe kam. Was uns erst irritiertet. Erst halb reingedreht hatten wir dann 10 Bar und alles funktionierte bestens.
