Hallo allerseits,
seit einigen Wochen bin ich nun bereits am experimentieren, auch ich möchte den perfekten Espresso / Cappuccino trinken.
Nach gründlichem Einlesen in diversen Threads / Wikis, wurde alles genaustens erklärt, es entsteht auch bereits jetzt schon ein wirklich wohlschmeckendes Kaffeegetränk, nur gibt es eben auch noch ein paar Probleme:
1. Die Ausläufe des Siebträgers geben unterschiedlich viel Kaffee aus, bzw. startet der rechte Auslauf eben fast immer einige Sekunden später (2 - 5 Sekunden ca.).
2. Trotz ausgiebigem Experimentieren habe ich kaum Crema, die Schicht ist in etwa 1 - 2 mm hoch. Nun habe ich allerdings alles erdenkliche ausgeschlossen, die Bohnen waren frisch, der Mahlgrad kann nicht zu grob gewesen sein, denn wenn ich noch feiner stelle, kommt garknichts mehr durch.
Laut dem Wiki (Siehe: Was mache ich falsch? Diagnostik!) kommt also noch ein zu niedriger Druck in Frage.
Mir ist außerdem Aufgefallen, dass die Maschine nach dem aktivieren der Bezugstaste teilweise sehr lange brauch (etwa 7 - 10 Sekunden), bis sie mit der Kaffeeausgabe beginnt, außerdem - und das ist wohl entscheidend - quetschen sich zwischen Brührguppe und Siebträger Wassertropfen durch, mal normales Wasser, mal eine milichige Flüssigkeit.
Ich denke hier liegt der Hund begraben, oder? Solange dieses Loch vorhanden ist, ist die Maschine ja nicht richtig dicht und somit kann der Druck nicht richtig aufgebaut werden (die Maschine ist ja bereits Brüddruckoptimiert, der Druck wird also nochmals verringert)
Wie könnte ich dieses Leck abdichten? Könnte es sich um eine Dichtung handeln? Von Kaffeeresten habe ich die Brühgruppe so gut wie es ging befreit, ich werde mir aber wenn ich das Nächste mal in München bin, bei Café Fausto noch eine dieser Brühgruppenbürsten besorgen. (Hier in Augsburg findet man sowas einfach nicht)
Ich würde mich freuen, wenn ihr einemal eure Meinung dazu abgeben würdet.
Liebe Grüße,
Derrick
