Hallo Kaffee-Netz,
vor kurzem ist mir durch glückliche Umstände eine „La Spaziale Professionale S“ zugelaufen. Da es über den hübschen kleinen Youngtimer so gut wie nichts im Netz zu Lesen gibt (oder ich finde es nicht…), mache ich mal den Anfang und schreibe ein bisschen was.
Die Professionale S ist - im Gegensatz zu der hier besprochenen Maschine ohne „S“ – ein echter Zweikreiser für Zuhause oder die kleine Gastronomie. Die Spaziale (Spaziale heisst übrigens Raum, Raumfahrt oder abgefahren) hat einen Festwasseranschluss, eine Abtropfschale ohne Abfluss und eine dicke Ulka-Vibra, welche auch zur Kesselfüllung anspringt. Der regelbare Pressostat hat eine recht große Hysterese von 0,2 Bar. Der Spaziale-typische Fahrradtrinkflaschenförmige Wärmetauscher wird über eine „Langer-Finger-Ausstülpung“ des Dampfboilers beheizt. Ein schönes Schaubild zu dieser Technik findet sich hier. Wie man aus der etwas ungewöhnlichen Konstruktion schon ahnt, neigt die Maschine eher nicht zum Überhitzen – der Weg von der Heizung bis zum Brühkopf ist doch reichlich lang. Nachteil: Eineinhalb Stunden möchte man schon aufheizen, sonst bleibt der Siebträger kalt. Leerbezüge bringen wenig. Glücklicherweise besitzt die Maschine ein Entlüftungsventil, so dass man sie per Zeitschaltuhr betreiben kann. Ist sie aber einmal durchgeheizt, gibt es wohltemperierten Espresso am Bande. Falls die Niveauregulierung mal schlapp macht, kann man über den frontseitigen „Carico“-Knebel (links neben dem Manometer) für manuelle Kesselfüllung sorgen. Den Dampfboiler schätze ich auf ca. 2-2,5 Liter Bruttovolumen, es werden wohl so 1-1,5 Liter Wasser drin köcheln. Zusammen mit der Vierlochdüse und einem am Rande der Legalität operierenden Pressostaten (1,4 Bar) ergibt sich ein amtlicher Sturm im Milchkännchen. Die schwarzen Seitenteile, die etwas angeschrammt aussehen, sind übrigens aus Alu - Pech für den Rost, der nur ein paar Kesselschrauben und ein Halteblech zum Nagen hat.
Was man auf dem Bild nicht sehen kann: meine Kleine Italienerin braucht ganz dringend einen Rundum-Wellnes-Urlaub im Bastelkeller (besser: Waschküche). Ich hatte zwar den Boiler schon an zwei Anschlüssen offen, es war aber doch zu dunkel für eine Sichtkontrolle. Die Schmierschicht auf den Innereien ist aber nicht so prickelnd und muss bald runter. Glücklicherweise mieft die Maschine nicht und es ist auch nichts kaputt, nur die Siebträger-Dichtung ist beinhart. Btw: wo bekommt man einen Tamper für diese proprietären Siebträger? Ist das 55mm? 54? Nicht mal mein für alles zu kleiner Plastik-Tamper passt rein. Wenn ich die Tage dazu komme, stelle ich Bilder vom Innenleben ein. Bis dann!
Georg „Spaziale“ Bohnenschorsch
