Ergebnis 1 bis 10 von 11
    nik Gast
    Frage Gaggia Coffee - Heizspulen defekt?
    Hallo Zusammen!
    Seit gestern heizt unsere Gaggia Coffee nicht mehr. Sie bekommt Strom, pumpt Wasser, aber heizt nicht, kein Wasser und kein Dampf. Habe mir hier also einige Beiträge durchgelesen und nach dem Defekt gesucht. Möchte jetzt aber doch meine Diagnose evtl. bestätigen lassen.
    In einem Beitrag lass ich, dass man mal die Heizspulen und die Thermostate durchmessen sollte und siehe da, eine der Heizspulen hat keinen Durchgang. Wenn diese in Ordnung sind, sollte jede ca. 20 Ohm haben!? Die Thermostate scheinen auch in Ordnung zu sein.
    Ist es richtig, dass wenn eine Heizspule defekt ist, beide ohne Funktion sind?
    Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man die Heizspulen nicht einzeln austauschen, sondern muss das ganze Kesseloberteil erneuern? Demnach sollte ich z.B. das Kesseloberteil GAGGIA Classic (Bestellnummer: G120026) bei espressoXXL bestellen?
    Danke und Grüße!
    Standard AW: Gaggia Coffee - Heizspulen defekt?
    Bestell das Kesseloberteil, die Kessel- und die ST-Dichtung und die Dichtringe für Magnet- und Dampfventil schlägt Dir H. Beilhardt dann schon vor - die brauchst Du nämlich (sinnvollerweise) auch.
    Dann noch Zitronensäure satt und PulyCaff für die Duschenplatte und Du kannst die GAggia an einem netten Nachmittag runderneuern.
    Wie lange hat Deine Heizung gehalten? Bei mir waren es 15 Jahre, was ich einen guten Wert finde - die Pumpe war schon nach 10 Jahren hin ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Mr.Lawnge ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Wie ist den das nun genau??
    Aluminium ist sowohl Säure als auch Basenlöslich, soviel weis ich
    Zudem sind organische säuren (Zitrinen,weinstein.....) alle nicht besonders stark...,
    Läuft da noch ein prozess ab der durch die Zitronensäure begünstigt wird und sie daher als nicht empfehlenswert macht??
    peace Mr.Lawnge
    Fabsn ist offline Erfahrener Benutzer
    Auf einer Aluminiumoberfläche bildet sich eine Al203-Schichte (Aluminiumoxid). Man nennt das Passivierung. Diese Schicht bildet quasi eine Schutzschicht für das darunterliegende Alu. Al203 ist resistent gegen schwache Säuren - es reagiert als so ähnlich wie Edelmetalle.
    Zitronensäure hat jedoch den Effekt, dass sichAluminiumcitrat bildet (ich glaube es bildet einen recht stabilen Komplex), was wiederum löslich ist.
    Wenn du also mit Zitronensäure entkalkst schaut dein Kessel bald etwas zerfressen aus.
    Was anderes als schwache, organische Säuren würde ich übrigens nicht benutzen. Konzentrierte Salzsäure macht sich nicht so gut
    Emil - gehs ins bett ( hattest du mir auch mal geraten )
    Da war es aber deutlich später ...
    zitronensäure ist schlecht fürn alukessel-
    also weinsteinsäure nehmen....
    ... ausserdem soll er ja nicht das neue Kesseloberteil entkalken (Alu), sondern das Messing-Unterteil und die Ventile.
    Und die Ausfällung von Calciumcitrat, die bei der Schnellentkalkung (alles bleibt zusammengebaut) den Effekt der Entkalkung ins Gegenteil verkehrt (weisser Schlamm im Kessel statt fester Kalk) ist bei einem auseinandergebauten Kessel ja auch kein Problem, das wird einfach mit ausgespült - ich bleibe also bei meiner Empfehlung:
    In diesem speziellen Fall ist Zitronensäure erlaubt, billig und fast überall eh vorhanden !!!
    duschenplatte soll PulyCaff auch nicht mögen,
    allerdings cleanexpress macht meinem nix aus.
    Meine Duschenplatte (Alu) habe ich jetzt 15 Jahre und lebe noch, und PulyCaff hat sie noch nicht zerfressen.
    Und jetzt geh ich ins Bett
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Essig + Kupfer .... Ach ich wiederhole mich
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    nik Gast
    Ja schon mal Danke für Euer Feedback! Das ganze ist jetzt zwar mehr beim Thema Entkalken gelandet, aber das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ist jetzt eigentlich Weinsteinsäure das Hausmittel der Wahl? Also kein Essig wegen Kupfer, keine Zitronensäure wegen Alu?
    Und trotzdem noch mal meine eigentliche Frage: Muß ich das ganze Kesseloberteil austauschen?
    Beim abschrauben der Thermostate wurde weißes Zeug zwischen den Thermostaten und dem Kessel sichtbar. Ist das Wärmeleitpaste oder so? Muß man da neue draufmachen?
    Gruß nik
    Erlangen
    Für die kleinen Gaggias ist Wein(stein)säure die Weapon of Choice. Wenn du nur Messing- oder Kupferteile entkalkst ist auch Zitronensäure gut.
    Leider musst du das komplette Kesselteil tauschen, ich wüsste nicht wie man nur die Heizung wechseln könnte.
    Ja, das weiße Zeug ist Wärmeleitpaste und sollte erneuert werden.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Erlangen
    Und das Steigrohr im Kessel
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    ...das heißt, wenn ich die Maschine (nur übers Dampfrohr) versehentlich mit Essigwasser entkalkt habe - wie sieht der Kessel jetzt erwartungsgemäß innen aus?
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
