Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Ademar ist offline Neuer Benutzer
    Standard Problem mit Francis Francis X1
    Hallo, bin seit einem guten Jahr Besitzer einer X1. E.S.E. Pad Gerät. Bin auch mit dem Geschmack des Espressos sehr zufrieden. Die Maschine war ein Geschenk meiner Firma an mich. Daher keine Rechnung. Jedenfalls ist es so das seit kurzer Zeit wenn ich das Pad eingelegt habe der Kaffee nicht mehr durch den Auslauf rauskommt sondern zwischen Siebträger und Aufnahme ausläuft. Ziemlich ätzend. Der Durchlauf ist nicht verstopft und die Pads sind auch richtig drin. Jetzt stehe ich hier und weiß nicht weiter. Über nützliche Tips würde ich mich freuen.
    Ademar
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Problem mit Francis Francis X1
    Schau mal ob die Dichtung kaputt ist.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Karlsruhe
    Und falls du beim Suchen die Dichtung nicht finden kannst, dann ist zwischen Brühgruppe und ST einfach so viel Schmodder, dass das Ganze daher nicht mehr dicht wird ... obwohl ich vermute, dass das bei Pads nicht passiert?!?
    Schefzig
    Schefzig
    er läuft nur aus wenn ein pad drin ist. ansonsten geht das wasser sauber durch den träger durch... aber ich werde das ding jetzt mal zerlegen...
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja klar, das Sieb allein bietet kaum Widerstand, ein Pad aber eben mehr als ein unvollständiger Verschluss des Siebrandes gegen die Brühgruppendichtung -- das Wasser sucht sich jeweils den einfachsten Weg. Kommst du an die Dichtung nicht ohne Zerlegen heran!?
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Karlsruhe
    HALT! STOP!
    Nicht gleich auseinanderbauen! Schau mal von unten in Richtung Dusche und dann knapp an dieser vorbei in den Ring, in den du normalerweise den ST reinsteckst. Dort sitzt am Boden ein Dichtungsring. Wenn du den sehen und / oder fühlen kannst (mal mit nem Zahnstocher auf die Suche nach was weicherem gehen), dann hast du die besagte Dichtung schon gefunden. Wahrscheinlich ist die kaput oder total verdreckt.
    Und wenn du dann immernoch auseinanderbauen willst, dann reicht es eigentlich, die 4 Muttern da unten abzunehmen. Dann kann man diesen 4eckigen Rahmen um die Brühgruppe (mit etwas rütteln) abnehmen und dann in aller Ruhe putzen oder Dichtung rausfriemeln.
    Schefzig
    www.neidenfels.de
    Tut mir leid, das ist jetzt völlig OT. ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt:
    YouTube - Kein Ostdeutsch
    Largo, sehnsucht nach ???
    Karlsruhe
    Hmmm ... hab nochmal alles durchgelesen und weiss echt nicht, wie du auf das - zweifelsohne sehr lustige und schon lange nicht mehr gesehene - OT kamst?
    Wegen meinem "friemeln"? Gibts das in der Falz nicht? Nur im Saarland? Oder hab ich wo anders was seltsames überlesen?
    Schefzig
    Wohl eher weil hier alle "(Brühgruppen)Dichtung" schreiben, Ademar aber erstmal alles zerlegen will ...
    Doch, müsste sich aber m.E. eigentlich pfriemeln schreiben, auch wenn im Netz offenbar deine Variante überwiegt (allerdings nicht bei entsprechenden Thesauren, etc.).
    ad
    P.S.: Ich weiß zwar nicht, wie das in der Falz aussieht, es ist aber ganz sicher kein saarländisches Wort, sondern eher ein norddeutsches -- hab's aber glaube ich z.B. auch in Bayern schon gehört.
