Ergebnis 1 bis 10 von 43
    Hidalgo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Silvia: Auber Pid heizt nicht!!!
    Liebe Spezialisten,
    da ihr ( ich hab natürlich auch die ganze Zeit mitgelesen ) gerade mit der Materie so vertraut seid, möchte ich mal von meinem Problem berichten:
    Helles Silvia dampfte - meine heizt überhaupt nicht hoch!
    Habe am Freitag gerade erst meine nagelneue Silvia von Kaffee Total bekommen und den Auber Pid ( Modell Deluxe, also ohne Steam Control ) am Wochenende verbaut ( alles mehrfach geprüft! ), eingeschaltet, und - die Heizleuchte an der Silvia ging schon mal nicht an und der Pid zeigte lediglich die Temperatur (immerhin!) von kalt 23 grad C. an. Alles wieder umgesteckt
    ( Auslieferungszustand ) und die Maschine heizte in kürzester Zeit auf 63 grad hoch ( am Pid abgelesen, also der RTD - Sensor funktioniert schon mal ), dann ausgeschaltet.
    Ich bin nun wahrlich auch nicht so der Elektroniker und frage mich, ziemlich genervt, was hier nicht stimmt. Hat der SSR ne Dysfunktion oder
    kommt nicht die entsprechende Information von der Display - Einheit?
    Nach allem was ich hier gehört und sonst noch verstanden habe, dachte ich, kein Problem, einfach Plug and Play, vernünftige Werte schon voreingestellt und los, also Schluß mit Technik und endlich mal ran an die Kaffee - Herstellung - denkste!
    Heidewitzka - der Auber Pid - ein echtes Abenteuer mit ganz neuen Tücken?
    Geh jetzt erstmal schlafen und bin dann morgen vormittag wieder " auf Empfang ".
    Grüsse
    Tom
    Ingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Silvia: Auber Pid heizt nicht!!!
    Hallo Tom,
    zuerst würde ich mal die eingestellte Brühtemperatur überprüfen. Ist diese o.k. (z.B. 105°C) sollte bei einer angezeigten Temperatur von 23°C der Kontroller das SSR ansteuern. Bei diesem Ansteuern geht ein LED links am Display an. Geht dieses LED nicht an ist wahrscheinlich der Kontroller defekt. Geht das LED am Kontroller an sollte gleichzeitig auch am SSR ein LED anspringen. Ist dies der Fall?
    Wenn ja sollte jetzt eigentlich über das SSR die Heizung starten. Die Funktion des SSR kann man auch ganz einfach mit einer 9V Batterie testen. Legt man diese an die beiden Eingangskabel sollte das SSR, und damit die Heizung ebenfalls starten. Allerdings muss man dabei glaube ich die Polarität beachten (ich hoffe, auf diese hast du auch beim Anschluss der Kabel an den Kontroller geachtet).
    Wenn man die Batterie falsch herum dranhält geht aber auch nichts kaputt. So habe ich mal die Funktion meines SSR getestet, nachdem der Kontroller nach Blitzeinschlag den Geist aufgegeben hat.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
    Ingo
    Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    haikog ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Stuttgart
    Moinmoin,
    Super Sache - was geht denn blos? Seit ner halben Stunde heizt meine PID-Silvia auch nicht mehr Davor noch ne Runde geschäumt und mich ein wenig gewundert, dass die Temperatur so schnell fällt. Beim Abkühlen durch Heißwasser Bezug ist die Temperatur dann auf 70° gefallen und trotz leuchtender Heiz-Lampe fällt sie inzwischen weiter
    Am Controller sind AUT und AL an.
    Das einzige, was ich gestern noch gemacht hatte, war den PSb-Wert von 0 auf -10 zu stellen, aber das hab ich inzwischen eh wieder Rückgängig gemacht. Werde nachher auch mal den 9V-Test machen, aber ich vermute mal, dass das Problem bei mir eher an der Ausgangsseite, wenn nicht sogar an der Heizung liegt .
    Haiko
    also die eingestellte Brühtemperatur steht wohl auf 104 Grad, jedenfalls zeigte das Display diesen Wert an ( Betätigung Pfeil rauf/runter ). LED am Display ist an (rot), LED am SSR ist auch an ( ebenfalls rot ).
    Mangels einer 9V Batterie konnte ich noch nicht testen, ob der SSR dann anspringt.
    Ich erinnere mich jedoch, dass gestern der angelegte Spannungsmesser wenig anzeigte ( keine genaue Anzeige, war kein digitales Anzeigegerät ),
    wie wenig, weiß ich nicht mehr ( muss erst warten, bis der in Elektrik versierte Kollege heute Abend erscheint. Wieviel Spannung sollte das Gerät denn am SSR anzeigen?
    Und noch etwas: Ich weiß, das Problem ist schon zur vollsten Zufriedenheit gelöst - ist nur noch eine Frage der Zeit!
    Grüsse
    Tom
    Karlsruhe
    Die Ausgangsspannung am Kontroller für den SSR soll laut Unterlagen wohl 10 Volt Gleichstrom betragen (SSR driving output 10 VDC, 40mA).
    Ingo
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    nun, der SSR scheint, auch nach der Spannungsmessung, intakt zu sein. LED leuchtet schwach bei 12V.
    Bleibt eigentlich nur noch der Kontroller als Fehlerquelle übrig? Was könnte denn da falsch eingestellt sein ( ist ja bisher von mir gar nichts verstellt worden! )?
    Gibts noch andere Fehlerquellen?
    Grüsse
    Tom
    Sicherheitsthermostat ausgelöst ?
    Karlsruhe
    Hallo Tom,
    hast Du schon versucht mit einer 9V Batterie die Eingangskabel vom SSR anzusteuern? Wenn der SSR intakt ist und alle Kabel vom SSR zur Heizung richtig anschlossen sind, muß auch die Heizung anspringen! Ansonsten ist der SSR defekt. Wenn Du ein Spannungsmeßgerät hast, dann kannst Du auch am Kontroller die Spannung am Anschluß zum SSR überprüfen. Wenn das AUT Led im Display leuchtet sollten hier 10V zu messen sein. Ansonsten nochmal alle Kabel überprüfen (stimmt die Polarität am SSR Eingang, Primärseite und Sekundärseite beim SSR vertauscht...).
    Ingo
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    Hallo Roger,
    gute Frage, wo ist denn das bei der Silvia platziert? Dürfte die Silvia dann nicht " tot " sein, also auch in " Normal-Konfiguration ", verkabelt über den
    eigenen Brühdruckthermostat, nicht mehr heizen?
    Grüsse
    Tom
    Karlsruhe
    Hallo Tom,
    wenn der Sicherungsautomat für Übertemperatur bei der Silvia ausgelöst hat geht auch bei der Originalverschaltung (ohne PID) gar nichts mehr. Wenn die Maschine also im Ursprungszustand wieder heizt, kann es nicht der Sicherungsautomat sein. Ich glaube der Sicherungsautomat sitzt auch oben auf dem Kessel.
    Ingo
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
