Ergebnis 1 bis 10 von 13
    carme74 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Silvia defekt?
    ich habe heute versucht meine Silvia nach 6 monatiger Pause wieder in Betrieb zu nehmen.
    Als ich sie eingeschaltet habe, habe ich schon gemerkt das die heizlampe nicht an geht.
    Dann habe ich wasser durchlaufen lassen über die Brühgruppe und über den heiß wasser schalter, und es kam kaltes wasser raus. Als ich den Dampfschalter gedrückt habe, hat die Heizlampe auf einmal geleuchtet, und nach ein paar minuten kam über die Heißwasser düse auch heisses wasser. aber das kühlt dann ab, und dann kommt wieder nur kaltes wasser raus.
    also die heizung geht nur wenn ich den dampf schalter betätige.
    was kann ich machen??
    Ich hab kein elektro werkzeug um etwas zu prüfen.
    mfg
    carmelo
    Standard AW: Rancilio Silvia defekt?
    klingt für mich nach kaputtem brühthermostat oder losem kabel -
    heiz sie halt mal mit mittlerem schalter auf, dann den umlegen und kurzen leerbezug über ST zum abkühlen - danach müsstest du trotzdem nen espresso brühen können
    greetz, galgo
    ich kann sie nur mit dem unteren schalter (dampf) aufheizen.
    bei den oberen und den mittleren schalter schaltet die heizlampe nicht an.
    da ich die silvia nicht kenne dachte ich das wär wie bei der gaggia die mittlere - dann nehm den unteren ....
    egal, sie pumpt doch wenn du auf bezug gehst ?
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    bin ganz deiner Meinung
    das wird dann Temperatursurfen hoch drei.
    Die Silvia hat zwei Thermostate. Der links am Kessel ist für die Brühtemperatur. Den musst du vermutlich erneuern. Vielleicht "hängt" da irgendwas. Dass sich die Verbindungskabel durch 6-monatige Standzeit lockern, kann ich mir nicht vorstellen. - Kann natürlich trotzdem sein.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    Himmelstadt
    habe ich auch so verstanden, dass du keine Dauerlösung damit meinst.
    gruss ali
    weiss vielleicht jemand wo ich es in frankfurt am main reparieren lassen kann??
    ich hab reingeguckt aber es sieht so aus als ob man da nichts rausdrehen kann.
    meine silvia läuft wieder, es war der kleine blaue schalter der defekt war.
    gruss
    carmelo
    Himmelstadt
    freut mich, dass deine Silvia wieder ok ist. Wo und wofür ist denn dieser kleine blaue Schalter? Nur für den Fall.
    gruss ali
