Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Sweeny ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Unglücklich Gaggia CC - Wenn Maschine heiß, kein Wasser
    Meine Gaggia CC ist jetzt gut vier Jahre alt und macht seit gestern Abend Probleme. Wir hatten einige Personen zu Besuch, die Cappuccino trinken wollten. Irgendwann (die Maschine hatte 8 Cappuccinos gemacht und war eine Stunde an) stellte sie den Betrieb ein... Sonst hatten wir nie Probleme bei ähnlichen Feiern...
    Wenn die Maschine nicht richtig heiß ist, scheint alles zu funktionieren. Wasser kommt aus Brühgruppe und - wenn Ventil geöffnet - aus Dampfhahn. Rückspülen funktioniert auch. Nach einigen Minuten (die Maschine ist dann heiß) kommt kein Wasser mehr aus dem Siebträger (oder auch ohne ihn aus dem kleinen Sieb), der Druck wird aber hörbar aufgebaut, wenn ich die Pumpe einschalte. Wenn ich das Ventil zum Dampfhahn öffne, wird Wasser dort rausgepumpt - ähnlich heiß und mit ähnlichem Druck wie sonst.
    Weiß jemand, was die Gaggia haben kann? Was kann ich noch wie säubern? Das kleine Sieb etc. habe ich schon abmontiert und richtig gesäubert. Rückgespült mit Kaffeefettlöser habe ich auch.
    Viele Grüße und Danke schon mal für Eure Tipps
    Alex
    Geändert von Sweeny (05.10.2008 um 18:07 Uhr)
    Düsseldorf
    Standard AW: Gaggia CC - Wasser nur aus Dampfhahn, wenn Maschine heiß
    Hat denn keiner eine Idee, was ich machen kann...
    Alfred ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Probiere es mit Entlüften - wie steht in der Bedienungsanleitung (Seitenventil aufdrehen, Dampf-Heisswasser-Schalter auf 1) - und reichlich Wasser zapfen - mindestens eine Tasse voll.
    Sollte dann gehen
    Wien
    wenn das nichts hilft, auch nicht bei noch grösserer Wassermenge, und die Maschine nicht furchtbar verdreckt/verkalkt ist, wirst Du wohl aufschrauben bzw. das Magnetventil kontrollieren müssen.
    Nochmals wirklich ordentlich entlüften, und wenn es dann noch ist, sind die echten Experten am Zug. Kann aber nicht so arg sein, da sie ja heizt und pumpt.
    Düsseldorf
    Danke!
    Entlüftet habe ich schon. Aber ich werde es heute Abend noch ausführlicher machen. Was kann ich denn am Magnetfilter machen? Gibt es irgendwo Reinigungstipps - vielleicht auch mit Foto?
    Sweeny
    Wien
    Probiere es wirklich länger - mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
    Zur Classic findest Du hier im Forum jede Menge Bilder - und wie gesagt, über Reinigung, Entlüften, Dichtungswechsel und Cialde-Umbau bin ich bei der Classic auch noch nicht hinausgekommen. Gibt hier aber viele Mitglieder, die sich diesbezüglich gut auskennen. Brauchst halt auch ein wenig Geduld bzw. die Suchfunktion.
    Göttingen
    Ich würde wohl auch mal generalentkalken, sofern eine Verkalkung in Frage kommt (such mal vorher wegen der Problematik beim Entkalken der Gaggias, Alukessel etc.).
    Nochmal zum Verständnis: Wenn die Maschine nur wenig aufgeheizt ist, kommt Wasser bei aufgedrehtem Dampfventil und gedrücktem Dampfknopf aus der Dampfdüse und bei allein gedrücktem Espresso-Bezugsknopf aus der Brühgruppe, wenn die Maschine aber richtig heiß ist, kommt bei allein gedrücktem Espresso-Bezugsknopf nichts mehr aus der Brühgruppe, auch kein Dampf, aber die Pumpe wird hörbar leiser?
    Geändert von unclewoo (06.10.2008 um 20:13 Uhr) Grund: Offensichtlich falsche Informationen ;-)
    Düsseldorf
    Richtig, wenn die Maschine nicht heiß ist, ist alles so wie es soll...
    Richtig, aus dem Dampfventil kommt aber weiterhin - je nach Stellung des Dampfknopfs - Wasser oder Dampf raus. Wenn ich nur die Pumpe an mache und Dampfventil geschlossen halte, kommt kein Wasser und auch keim Dampf aus der Brühgruppe. Das ganze hört sich wie beim Spülen mit Blindsieb an (wenn der Druck aufgebaut wird).
    Da wirst Du eine neue Spule für des MV der BG brauchen.
    Düsseldorf
    Puh... Kann man das selber reparieren? Wie teuer wäre eine solche Reparatur? Was meint Ihr? Kommt das einem Totalschaden nahe? Ich hoffe nicht...
    PS: Mich wundert nur, dass ich normal rückspülen kann mit einem Blindsieb. Müsste doch auch nicht mehr gehen, wenn der Magnetfilter kaputt ist, oder?
