Ergebnis 1 bis 2 von 2
    73Giulia Gast
    Standard Startprobleme Faema Amica2
    Habe Probleme mit meiner Faema Amica, die zwar heiss wird und auch Wasser durchpumpt, allerdings nur durch die Aufschäumdüse, wenn diese geöffnet wird(Hebel gedrückt, Pumpe arbeitet)
    Allerdings bleibt das Kaffeepulver trocken, wenn ich einfach nur auf die Tassentaste drücke. Die Pumpe läuft an, brummt dann aber nur noch und es sifft etwas Wasser aus dem Cappucinoschlauch.
    Hört sich für mich nach "Verstopfung " an.
    Was meint ihr? Ventilsitz vom Dampfventil einschleifen und nach Verkalkungen sehen?
    73Giulia Gast
    Standard AW: Startprobleme Faema Amica2
    Das Problem wäre gelöst, Sieb war total zugesetzt und das Auslassventil auch.
    Espresso lässt sich nun gewinnen, allerdings hat er keine Crema.
    Denke, das Sieb muss erneuert werden und der Siebträger ist auch nicht wirklich dolle. Was mein Ihr,?
