Ergebnis 1 bis 2 von 2
    ST-Newbie ist offline Benutzer
    Bei Augsburg
    Standard ECM Technika 1 - Wert?
    habe die Gelegenheit evtl. einen ECM Technika 1 (noch Italienisches Modell) zu kaufen. Die Maschine ist ca 4-5 Jahre alt und wurde wenig benutzt .
    Was meint Ihr wieviel die den jetzt noch Wert ist?
    Natürlich immer vorausgesetzt, dass nichts defekt ist, optisch steht sie blendend dar.
    P.S. Habe diesen Beitrag erst im Verkauf-Forum eingestellt, glaube allerdings, dass er hier besser platziert wäre. Leider weiß ich nicht wie man einen Eintrag verschiebt, sorry liebe Admins.
    Schöne Grüße
    ST-Newbie
    Standard AW: ECM Technika 1 - Wert?
    Rein an der Technik der Espressomaschinen hat sich die letzten 40 Jahre nicht all zu viel getan. Sprich du wirst mit der Technika 1 genauso guten Espresso machen können wie mit der Technika 3. Kenne jetzt aber auch nicht die genauen Unterschiede. Also wenn die Maschine im Guten zustand ist spricht nichts dagegen sie zu nehmen. Was eine Maschine am meisten schadet ist der Kalk. Es gibt Maschinen die nach einem ½ Jahr schon so verkalkt sind und komplett auseinander genommen werden müssen zum Entkalken. Es gibt aber auch Maschinen die über 20 Jahre laufen ohne je entkalkt worden zu sein.
    Würde mal nach der Wasserhärte fragen bzw. nachschauen (Wasserwerk/Stadt) und fragen ob er sie mit Leitungswasser betrieben hat. Wenn du rein schaust und innen schon aus den Rohrverschraubungen sich viel Kalk frisst ist das ein Zeichen das du sie wohl zerlegen musst.
    ECM wird recht hoch gehandelt. Je nach Zustand würde ich 400 bis 650 EUR schätzen.
