Geschätzte Gemeinde,
hat jemand eine Idee, wer in Deutschland ein SHURflo System (Mini Water Boost System)
anbietet:
Jeder Hinweis ist sehr willkommen.
Danke,
- Malte
anbietet:
Danke,
- Malte
Macchina | KvdW Mirage Duette Idrocompresso (@home), LM GS3 Paddle (@work), DC mini (@2nd home)
Grinder | Versalab M3, Brasilia RR55 OD, Mazzer SJ Eletronica, DRM
Roaster | Coffee Tech Solar
Moin,
ich kram diesen Post nochmal raus da wir hier vielleicht nochmal gezielt und gesammelt die Infos zu Shurflo (bzw. Unterschied zu Flojet) sammeln könnten.
Hat außer Walter_ jemand anderes Shurflo verbaut bzw. kann Walter_ ja netterweise Infos bzw. Fotos zu seinem Aufbau hier posten.
Worum es mir geht ist ob das Mini-Water-System einfach zu installieren ist und was man genau für Bestandteile (Schläuche etc.) braucht.
Bin für jeden Input dankbar.
Dominik
Ich werde hier mal kurz meine Erfahrungen mit einer Flojet Pumpe (2125-230) berichten.
Benutze die Pumpe um eine Astoria Handhebelmaschine aus eine Tank mit Wasser zu versorgen, da an der Stelle kein Festwasser da ist. Ich benutzte allerdings keine fertiges System, wie es hier auch schon mal beschrieben wurde, sondern lediglich die Pumpe. Sie pumpt bei unterschreiten eines einstellbaren Drucks so lange bis, in meinem Fall, das Magnetventil wieder schließt. Funktioniert tadellos, obwohl ich momentan nicht einmal einen Drucktank dazwischen habe.
Dieser wurde hier bereits mehrfach empfohlen um eine dauerndes anspringen der Pumpe zu vermeiden, aber bei meiner Handhebel hatte ich bisher nicht den Bedarf( das System läuft bei mir auch erst seid eine paar Wochen).
Anschlussmaterial mußte ich einiges besorgen. Ich sauge das Wasser wie gesagt aus eine Tank und habe da eine paar Spielereien mit Kupplungen gemacht, um den Tank problemlos vom System zu trennen.
Die Reihenfolge der Komponenten ist folgendermaßen: Tank -- Pumpe -- T-Stück(für Verschnitt) -- Everpure Filter( davor sitzt eine Wasseruhr) -- Handhebelmaschine
Die Verbindung der Komponenten habe ich im wesentlichen per Silikonschlauch gemacht der jeweils mit einer Manometerverschraubung zum Einsatz kommt.
Ich werde die Tage noch mal eine Foto davon machen.
Ansgar
Dalla Corte Mini
Brugnetti Simona Top
Bezzera BZ-99
Astoria Gastro Handhebel
Gaggia CC mit Auber PID
Eureka MCI
Shurflo-Pumpen werden in Wohnmobilen als Hochdruckpumpen für die Wasserversorgung verbaut.
Water Pumps & Filtration Systems, Fluid Handling Equipment for RV, Marine & Industries – SHURflo Fluid Delivery Solutions
evtl. bei Konrad-Elektronic versuchen..oder Campingzubehörhändler (Reimo z.B.)
Ich kenn sie aber auch nur in 12Volt..
schöne Grüße
Klaus
Moin,
danke erstmal für eure Antworten.
Konkret geht es um zwei Systeme, die glaube ich prinzipiell zur Auswahl stehen:
(1) Flowjet:
Flojet Bottled Water Pump - FLO001 - Mobile Espresso and Coffee Cart Components - Coffee Hit
Dieser hat keine Druckausgleichstank, den müsste man also separat besorgen.
D.h. das ein Idealdruck von 2 Bar (soweit ich das aus anderen Posts lesen konnte) nicht erreicht, da er auf 2,8 Bar kommt.
Also entweder einen Druckminderer zwischenhängen oder einen Ausgleichstank?
(2) Von Shurflo gibt es das komplette System (allerdings teuerer)
Shurflo Espresso Machine Mini Water Pump System - Shurflo 021 - Mobile Espresso and Coffee Cart Components - Coffee Hit
Vorteil: es ist ein Druckausgleichstank mit verbaut und die Pumpe in einem Paket.
Nur sieht man bei diesem System nicht, ob es extra Strom braucht, wie es mit der Maschine verbunden wird etc. - also ist dies das non-plus-ultra?
Vielleicht weiss ja einer mehr darüber.
Danke euch für den Support bei der Entscheidungsfindung. Denn aus den bestehenden Posts im Forum bin ich leider nicht ganz schlau geworden (trotz SUFU Totalauslastung
Dominik
Hallo Dominik,
das ShurFlo Komplettsystem habe ich leider noch nicht bekommen.
Bei Seminaren o.ä. verwende ich derzeit immer noch ein System aus FloJet Pumpe & ShurFlo Akkumulator. Die Pumpe - egal ob Flojet oder ShurFlo - benötigt natürlich eine eigene Stromversorgung (220V).
Der Aufbau mit JohnGuest Komponenten ist sehr einfach und solide, die Teile sind alle steckbar.
Meine Anordnung ist die:
Tank->Pumpe->(JG)->Accumulatortank->(JG)->Brita->(JG||3/8"Flex)->Maschine
Servus
Walter
