    Docandi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Erfahrungen mit Kombis
    Hallo Freunde des Kaffees!
    Nachdem ich jetzt schon eine Zeit anonym durch das Forum gereist bin, klinke ich mich jetzt ein, weil eine Entscheidung ansteht. Aus Platz- und Steckdosengründen solls ne Kombi sein (die Nachteile sind mir aus dem Forum bekannt). Die folgenden sind in die Wahl gekommen.
    Lelit LEN 042
    Demoka M 592
    Quickmill 2835
    Da die Preisunterschiede von der Lelit zur Demoka ca 150€, und zur QM 220€ betragen, würde mich interessieren ob die Mehrpreise (abgesehen von der Optik, die QM schaut für mich wesentlich hochwertiger und schöner aus) gerechtfertigt sind.
    Für kurze Erfahrungsberichte von Benutzern wär ich sehr dankbar.
    Danke schon mal,
    Docandi
    Nürnberg
    Standard AW: Erfahrungen mit Kombis
    also falls es sich bei der Lelit um diese Maschine handelt:
    kann ich die durchaus empfehlen. Ich hab ein "Derivat" davon als Zweitmaschine und sie macht genau das was sie soll. Die Mühle ist gut auf die Maschine abgestimmt, stufenlos einstellbar, die Abtropfschale ist schön groß (für diese Maschinengröße) und das Gehäuse komplett aus Metall und sehr massiv, wie der Boiler und der ST auch (kein billiges dünnes Blech am Gehäuse, oder ALU Boiler etc...)
    Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Klar geht mit meiner Dualboiler alles besser/schöner/schneller. Aber mit frischen Bohnen lässt sich mit der kleinen Maschine was absolut brauchbares zaubern. Auch der Dampf ist ok - ich hab allerdings die original Düse gegen eine Einlochdüse getauscht. Microschaum ist damit kein Problem und für 2 Cappus reicht die Kleine immer. Selbst das Manometer funktioniert gut - was will man mehr.
    Peter
    Hallo Peter,
    das hört sich ja schon mal gut an, dass die günstigste Variante anscheinend ganz OK ist.
    Danke,
    Andreas
    Hi nochmal!
    Niemand mehr, der was zu seiner Kombi sagen möchte ?
    Hab auch eine davon im Büro stehen.
    Die Mühle ist OK, saut ein wenig rum, aber das wird unten wieder aufgfangen. An sich OK, allerdings etwas laut das gute Stück. Aber man mahlt ja nicht jeden Tag. Wenn sie länger läuft, werden die Bohnen warm, also bei Nichtgebrauch abschalten.
    Ich habe meine mit einem PID ausgerüstet. Problematisch sind die kleinen Kessel. Bei einem Doppio mit 50 ml und einem Kessel von 200 ml gehen schon mal 25 % des Volumens weg und werden mit kaltem Wasser ersetzt. Das zieht die Temperatur beim brühen gegen Ende auf um die 85° runter, nicht so ganz optimal. Andere Maschinen in der Klasse kämpfen mit ähnlichen Problemen.
    Ein Magnetventil hat meine keins, fällt auch nicht weiter auf. Ich habe einen trockenen Puk und der Druck ist auch innerhalb kurzer Zeit abgebaut.
    Unterm Strich macht sie aber einen ordentlichen Espresso fürs Büro. Auch ein Cappu ist drin, Dampf gibts genug. Ich würde sie für mein Büro jederzeit wieder kaufen, für zu Hause wäre mir der Kompromiss ein wenig zu groß. Da würde ich eher zu einer Silvia schielen, aber ich habe eine Amica.
    gruß
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
