    westsideguy ist offline Neuer Benutzer
    Santa Cruz, CA, USA
    Frage Reparatur Gicar e-box DV02xn - Unic
    Ich habe eine Unic Twin. Mein einziges Problem mit der Maschine ist, dass die E-Box regelmaessig aussteigt (alle so 2 Jahre). Immer das gleiche Problem, dass sie auf Tastendruck der Dosierbox nicht mehr reagiert. Ich nehme mal an, dass in der Elektronik Box ein Bauteil 'durchbrennt'. Das muss doch zu finden sein. Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht erfolgreich die Gicar Box repariert? Fuer einen elektronik Bastler sollte es doch einfach rauszufinden zu sein, welches Bauteil aussteigt. Diese Boxen sind einfach zu teuer, um sie so oft auszutauschen. Hat jemand eine Idee?
    1000 Dank,
    Westsideguy
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Reparatur Gicar e-box DV02xn - Unic
    Hi
    kenne deine GICAR nicht; hier Rancilio L7 - Restauration in meinem Beitrag ist der Defekt an meiner GICAR zu sehen: die Kontakte der Relais waren verschmurgelt und am Gehäuse festgeklebt, so daß die Maschine auch nicht mehr lief.
    Wenn Du schon einmal die Box ersetzt hast: hast Du die alte noch?
    Kennst Du nicht einen Elektronik-Bastler, der sich die Sache einmal anschauen könnte? So eine Box ist ja kein Hexenwerk...
    Hier schon einmal der Schaltplan der Maschine (nicht der GICAR-Box): da sieht man, was die Box schaltet
    "Fritzz"
    Nachtrag: (in einem Forum gefunden: Test Sequence for Diva and Phoenix water level electronic boxes - alt.coffee | Google Groups )
    As there are frequent questions about the old style UNIC water level
    boxes I will give a useful test we worked out a few years ago.
    The electronics are by Gicar, the same as almost all espresso
    machines. They are no better or worse than those on other machines of
    their era. Newer equipment has better electronics of course. The old
    parts nunbers were for 230V and DV42 for 115V. The improved
    series for the old machines added a 'X' after the number and the latest
    boxes are 'XN'.
    Test: Number all wires so you can put it back together. Test is easiest
    with all wires removed from terminals and power supplied with a patch
    cord.
    connect appropriate power (115V or 230V) to terminals 2 and 3.
    Measure output (in Volts AC)
    115V box:
    Terminals 1-4 =115V
    1-5 =115V
    1-6 = 12V
    (the rest: 1-8, 1-9, and 1-10 will be 20V on all boxes)
    Jump (short) 1' to 3' and you should read:
    1-4 =12V
    1-5 =12V
    1-6 =12V
    remove Jump 1'-3' and place Jump 2'-4' and you should read:
    1-4 =115V
    1-5 =115V
    1-6 =115V
    The 230V box tests the same just Input 230V to Terminals 2 and 4
    and the readings will be similar to above except the 115V readings will
    be 230V. The 12V and 20V readings will be the same.
    Often the readings will not be exactly 12V or 20V but a volt or so
    out. The 1'-3' jump simulates the water fill circuit and is the most
    likely one to fail
    Geändert von Fritzz (11.10.2008 um 16:39 Uhr)
    Santa Cruz, CA, USA
    Hallo Fritzz,
    1000 Dank fuer deine Antwort. Ich habe ALLE (!) alten boxes aufgehoben, denn ich bin deiner Meinung , so'n Ding ist kein Hexenwerk. In der Tat, nachdem ich gestern diesen Beitrag geschrieben habe, habe ich die Relais geoeffnet und tatsaechlich nen paar sehr ....dunkle.... Kontakte gefunden. Habe daraufhin den Relaishersteller angeschrieben und um Liefernachweis gefragt. Hoffentlich kommt da was. Ich bin mir aber nicht so sicher ob es das wirklich ist, denn die Kiste macht ueberhaupt keine Geraeusche nach Tastendruck. Die Kontakte sind nicht verschmolzen. Ich werde das heute mal auf der Werkbank angehen und sehen ob die Kontakte wenigstens zucken und die Voltwerte mal auslesen.
    Ersteinmal vielen Dank, I'll be back,
    Westsideguy
    Wenn gar nix geht ist meist der Trafo hin. Die Relais bekommst Du in der passenden Bauform sicher in jedem gut sortierten Elektronikfachhandel.
    Santa Cruz, CA, USA
    Roger,
    nene der Trafo ist OK, denn die LEDs sind an...Es ist entweder nen Bauteil im Elektronikkleinhirn, oder die Relaiskontakte.
    Da ich nicht in Deutschland bin, kann ich leider nicht einfach zu Conrad etc. gehen und Ersatzteile kaufen.....*schnuff*
    Danke fuer deine email,
    Westsideguy
