Ergebnis 1 bis 10 von 13
    howardo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Probleme mit neuer Silvia
    ich bin neuer stolzer Besitzer einer Rancilio Silvia zusammen mit Rocky SD... nun habe ich schon etwa 20 Läufe hinter mir, aber irgendwie läuft es noch nicht (im wahrsten Sinne des Wortes). Habe die Silvia von espresso-center.de und sie dort mit Brühdruckreduzierung auf 9 bar bestellt
    Folgendes Problem:
    Wenn ich einen Espresso ziehe kommt praktisch überhaupt nichts aus dem Siebträger unten raus. Ich habe meine Rocky auf 5 eingestellt und tampere mit bisher nur leichtem Druck. Es kommt erst etwas aus dem Siebträger, wenn ich den Rocky auf 10 stelle und praktisch gar nicht tamper (ausser glattstreichen).
    Ich denke, dass der Fehler bei mir liegt, aber irgendwie zweifel ich gerade, ob der Brühdruck beim reduzieren zu stark gesenkt wurde...
    Seht ihr noch Fehlerpotenzial bei mir?
    Howardo
    Standard AW: Probleme mit neuer Silvia
    Howardo
    öhm, kann es sein, dass du tastenmässig versehentlich auf dampfbezug gehst?
    wie schaut es denn mit leerem sieb und wasserdurchlauf aus?
    stufe fünf auf der rocky kann eigentlich soooo fein nicht sein.
    gruß, galgo
    an den "nur" neun bar liegt das definitiv nicht
    ein Leerbezug funktioniert prima und ich drück leider auch nicht auf die falsche Taste
    Bei Mahlgrad 5 und kleiner geht aber wirklich kaum mehr was... vielleicht nach 10-15 Sekunden mal ein-zwei Tröpfchen pechschwarzer Espresso
    Karlsruhe
    Soweit ich weiss, ist bei der Rocky Stufe 5 nicht gleich Stufe 5 ...
    Die einzige Rocky / Silvya Kombi, die ich bisher live genutzt hatte, hat Stufe 11 gebraucht.
    Im Laden hiess es auch: der Aufkleber wird so aufgeklebt, dass bei Null die Sperre ist ... aber die Sperre ist wohl nicht immer bei der identischen Korngröße.
    Also nicht verzagen: gröber stellen und geniessen
    Schefzig
    Ich würde mich nicht an bestimmte Mühleneinstellungen klammern. Entscheidend ist, was unten raus kommt, swohl bei derMühle als auch bei der Espressomaschine.
    Du musst den Mahlgrad so einstellen, dass du innerhalb von 20-25 sec ca. 25 mL Espresso bekommst, der nach was schmeckt. Das ist Sache!
    cafePaul ist offline Erfahrener Benutzer
    weniger stark befüllen?
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn es zu langsam durchläuft musst Du gröber mahlen, solange bis die ca. 25ml in ca. 25s durchgelaufen sind. Die Abstufungen an den Mühlen geben kein absolutes Maß, sondernd sind nur relativ zur eigenen Mühle zu sehen. Stufe 5 kannn an der nächsten Rocky wieder ganz anders sein.
    Es kann auch passieren, dass Du den Mahlgrad von heute auf morgen wieder leicht nachjustieren musst (ist wohl von der Luftfeuchtigkeit abhängig).
    Die falsche Menge an Kaffeemehl (hier dann zuviel Mehl) kann natürlich auch ein Grund sein (sollten ca. 7g im Einer-Sieb sein). Durch Tampen kann man noch feinjustieren.
    Muss man sich halt rantasten.
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    öhem ... wie schmeckt er denn bei 10??
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    kikraschwester ist offline Benutzer
    Homburg (Saarland)
    Bin seit ca. 2 Wochen stolze Besitzerin der Silvia + Rocky SD, übrigens auch bei Espresso-Center bestellt. Die ersten Versuche Espresso zu ziehen waren schlichtweg niederschmetternd!! Aber am Sonntag....ja, der erste trinkbare Espresso Habe als Bohnen den India Monsooned Malabar von Fausto (was nimmst Du für Bohnen?), Mahlgrad 9 bei der Rocky!!! Crema schön (vielleicht ein Tick zu hell) und vor allem TRINKBAR!! Ich denke Mahlgrad 5 ist zu fein?!
    Liebe Grüße Jutta
    PS: alle Versuche als Dopio mit dem 2-er Sieb und den seltsamen Plastiktamper habe ich gleich mal entsorgt und mir einen anständigen Tamper gekauft!
    Geändert von kikraschwester (14.10.2008 um 15:16 Uhr)
    Rancilio Silvia + Rocky SD
    Iberital Challenge mit Timer
    Zassenhaus Santiago
    Krups Orchestro (bis Nov.09)
    WMF 1000 pro (seit Nov.09)
    Gene CBR-101
    Wenn er bei 9 nicht zu schnell durchäuft, aber entscheidend ist, dass dir der Espresso schmeckt!
    Der Malabar ist ein dankbarer Kaffee, der meistens gelingt. Diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht.
