Ergebnis 1 bis 10 von 33
    tkneip Gast
    Standard Siemens EQ.7 Erfahrungen?
    Wer hat Erfahrungen mit dem neuen Vollautomaten von Siemens EQ.7 (tk73001, tk76001, tk76009)?
    Würde mich über erste Erfahrungsberichte freuen. Auf ******.de ist ein Erfahrungsbericht, hört sich für mich aber sehr nach Siemens-Werbung an.
    Geändert von Holger Schmitz (30.07.2009 um 15:26 Uhr)
    hannesrd ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard AW: Siemens EQ.7 Erfahrungen?
    schau mal hier
    Der andere Bericht den du ansprichst schaut mir auch sehr nach Werbung aus !
    lg
    Hannes
    VA-Werdegang : AEG CaFamosa 81 (2002 bis 2006 ) >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300 (2008-2009) >> DeLonghi EAM 2500 (2008- ) @work
    ST-Werdegang: Gaggia New Baby Twin (2007 - 2008 ) >> La Scala Butterfly (2008 - 2010) >> Bezzera Giulia Festwasser >> La Spaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional
    Mühlen: Quickmill Apollo (2008 - 2009) >> Mahlkönig Vario (04.2009 - 06.2009) >> Mahlkönig Vario 2 (2010-)
    Unterwegs: Handpresso Domepod (2009-) / Aerobie Aeropress (2010-)
    tkneip Gast
    Danke für den Tip! Da wird aber auch bislang nur recht theoretisch diskutiert, die Beiträge deuten darauf hin, dass noch keiner so richtig die Maschine genutzt hat. Sollte also jemand schon etwas weiter sein und die Maschine getestet haben, wäre ich dankbar für Erfahrungsberichte
    Saarland
    Das bisher nur in der Theorie diskutiert wird, liegt an 3 Punkten:
    - den VA gibt es noch nicht so lange, erste Geräte stehen erst seit kurzer Zeit in den Läden.
    - ich gebe nicht mal eben 1300€ aus um mir ein oraktisches Bild vom VA zu machen. Ich plane keinen Maschinenkauf, da ich mit meiner Siebträgermaschine sehr zufrieden bin.
    - Siemens spendiert mir kein Testgerät.
    Wir werden uns also weiterhin gedulden müssen, bis jemand das Gerät in den Fingern hält.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Wald4tel im Ösiland
    Bei dem Bericht aus dem oben genannten - kaffee-forum -
    gab es sehr wohl auch andere Beiträge die nicht so reißerisch positiv waren,
    die wurden aber alle vom Betreiber gelöscht -
    da wohl nicht verkaufsfördernd !
    Hat sich zu einer Markthalle mit Marktschreiern entwickelt das Forum,
    wo andere Meinungen sofort gelöscht werden.
    (nicht dieses - das genannte!)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    tkneip Gast
    Hallo Jürgen,
    was waren denn die Kritikpunkte an der Maschine?
    Beste Grüße
    Thomas
    Wald4tel im Ösiland
    Kritikpunkte an die Maschine selbst gibt es nicht in der Praxis.
    (haben ja noch sehr wenige - u. ich finde die Praxis wird zeigen - ob u. wie gut die Maschine wirklich ist)
    Die Kritkpunkte bezogen sich hauptsächlich auf die übertriebene hochjubeln der Maschine zur eierlegenden Wollmilchsau.
    Das u. das die beschriebenen spektakulären sensationellen Neuerungen - eigentlich nix wirklich neues sind
    - Keramikmahlwerk
    - BG
    - der konvexe untere Kolben - der einen normalen VA plötzlich zu ST-ebenbürtigen - Espressomaschine machen soll - was rein technisch gar nicht geht
    - Kühlsystem (das auch andere schon länger haben) ...
    - u. vor allem der Schmarn mit den sensationellen 19bar Druck.
    Also ohne praktischen Kritikpunkt - nur mit der Warnung abzuwarten was die Praxis zeigt. (u. sich nicht von übertriebenen "neuen" Formulierungen der Teile ins Boxhorn jagen zu lassen.
    Tatsächlich kann es rein technisch nicht möglich sein mit einem VA
    (noch dazu mit plastik-BG das Ergebnis eines ST zu bkommen - schon gar keinen wirklichen Espresso)
    Wenn du wirklich einen Espressoähnlichen VA möchtest - gibt es für mich nur einen - Quickmill
    (die Technik gibt es schon länger - ca 20 Jahre - u. ist erprobt)
    Aber da stimmen wenigstens die Parameter - Materialien - Bauart ...
    Für normalen Kaffee - ist sie aber zu umständlich - im Vergleich zu anderen VA´s - dafür ist das Ergebnis WIRKLICH besser!
    Jürgen
    kawei Gast
    Wir haben die neue Siemens nun seit gut einer Woche im Büro und sind rundweg begeistert. Als erstes ist da die entnehmbare und leicht zu reinigende Brühgruppe zu nennen. Praktisch ist auch die Möglichkeit der Verwendbarkeit von sehr hohen Gläsern. Latte Macchiatio-Fans freut das. Das Mahlwerk ist leise und gut gekapselt. Bedienung ist sehr einfach. Einmal auf die Tassen und Wünsche eingestellt, gibt es nichts mehr zu tun. Schon länger haben wir auch eine ECM Technika (Chefe sein Schätzchen) und ganz ehrlich: Verglichen mit dem Aufwand und dem Ergebnis ist der Geschmacksunterschied marginal. Sicher muss man das auch alles können und bei einem Siebträger auch zelebrieren und viele Leute habe die Muße und Zeit dafür. Aber das muss auch jeder selbst wissen.
    Wir sind auch eine stramme Cappu-Truppe und der Milchschaum ist sehr cremig und von angenehmer Konsistenz. Auch gut: der Milchschäumer ist mit einem Handgriff entfernt und nach Aufklappen rasch ausgespült. Er darf auch in den Geschirrspüler, genauso wie die Tropfbleche und die Tropfschale. Bei Büromaschinen ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Macht ja keiner was......
    Weiter mit der Siemens: Gut gefällt die kompakte Tropfschale (es schwabbt nicht so schnell über wenn man rumzittert, die man aber öfters leeren muss. Der Abfallbehälter ist sehr klein aber niemals voll bevor sich die Tropfschale meldet. Das Innere der Maschine ist super leicht sauber zu halten. Nur glatte Flächen.
    Die Pflege mit Tabletten und Entkalker kann man auch mit einem kombinierten Programm -sozusagen alles in einem Rutsch- laufen lassen. War aber bisher noch nicht notwendig.
    Fazit: Wir die Muße hat und nach Barista strebt: Siebträger. Unsere Büro-Entscheidung pro Vollautomat haben wir bisher nicht bereut. Vorher hatten wir ja auch schon verschiedene Marken an Vollautomaten "durch", inklusive exorbitanter Servicekosten. Aber keiner hat von Anfang an so überzeugt wie die Siemens. Mal sehen, was die nächsten Monate so bringen.
    Grüssle
    Kathi
    Einfachleckerreicht Gast
    vorweg auf die Gefahr hin, beschimpft zu werden, ich möchte nicht jeden morgen in Demut vor einem ST zusammenbrechen und dann sagen, wie toll er ist, sondern einfach guten und einfach zuzubereitbaren Kaffee und Latte Machiatto trinken.
    Das geht nur mit einem VA, und daher haben wir jetzt seit einer guten Woche die EQ.7 als L-Serie im Privateinsatz, war für 999 Euro erhältlich.
    Die Erfahrungen sind durchweg sehr gut, sie ist einfach bedienbar, gut zu pflegen, das Mahlwerk ist verhältnismäßig leise und auch für Morgenmuffel erträglich. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, der Kaffee und der Machiatto schmeckt MIR sehr gut. Allerdings ist der Milchaufschäumer zumindest für uns so gelungen, dass wir zu über 80 % Machiatto trinken.
    Der Kaffee und der Espresso sind sehr lecker, aber der Machiatto noch besser, Cappucino trinken wir kaum, die Gäste sagen aber, er schmecke gut.
    Ich weiss, das könnte mecker geben, aber die Maschine sieht auch zumindest in einer Küche mit Edelstahlgeräten sehr hochwertig und angemessen aus und das ist auch nicht unwichtig, wir haben viele Maschinen mit ihren Plastikfronten begutachtet, da kann man für viel Geld bei den Nachbarn Mitleid auslösen, da kann der Kaffee noch so toll sein.
    Der Purist schimpft zwar jetzt, aber die Partnerin freut sich, zumal die Maschine auch sehr unempfindlich ist und leicht abwaschbar.
    Bis jetzt konnten wir kein Haar in der VA-Suppe finden.
    Allerdings muss man ehrlich sagen, es gibt noch zwei teurere Modelle der EQ.7, die allerdings keiner wirklich braucht und rein kaffeetechnisch identisch mit der "kleinsten" sind. Für 200 bis 400 Euro Aufpreis bekommt man so wichtige Funktionen wie eine Uhrzeitanzeige im Display und einen zeitprogrammierbaren Start der Maschine. Das ist extrem sinnlos, da die Werbeaussage über die 30 Sekunden bis zur ersten Kaffeezubereitung nach Einschalten tatsächlich stimmt. Und ich 200 Euro zum Gewinn von 30 Sekunden ziemlich viel finde.
    Also die L reicht vollkommen aus und macht uns wirklich zufrieden.
    Schwappt jetzt hier das ( komerzielle? ) Kaffee Forum rüber oder was ist hier los ?
    Toll, nach einer Woche noch kein Service nötig.
