Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Externer Tank für Festwassermaschinen - mit Schnellwechselverschluß
    ich hab die Idee von cafesolo mit dem externen Tank in einer Cerealienbox aufgegriffen und leicht modifiziert. Als Tank dient ein 5L Kanister mit ehemals destilliertem Wasser drinne...
    (sind die Lebensmittelecht? Ist aus PE, sollte schon, aber wer weiß. Das Lebensmittelzeichen (Messer und Gabel) fehlt)
    ...es geht hier aber nicht um den Tank - der ist beliebig auswechselbar - sondern um dessen Anschluß. Die Fotostrecke:
    Der Maschinen-Anschluß: Reduzierung 3/8 auf 1/8 und eine 90 Grad Manometerverschraubung. Daran ein 5mm Silikonschlauch zum Tank. Eine normale Schlauchtülle würde es vielleicht auch tun, aber die hatte ich grad nicht
    Der Tankdeckel mit Loch: Bohrung 10mm
    Das Konstrukt um den Tankdeckel herum: Schlauchtülle, Muffe innengew., Deckel, Muffe aussengew., Muffe innengew., 90Grad Manometerverschraubung. Dabei ist zu beachten: Die auf dem Bild offenen Gewinde zwischen dem Deckel mit Teflonband abdichten und nicht ganz festziehen damit man den Deckel frei drehen kann! So kann man den Deckel losschrauben ohne das sich die Metallteile mitdrehen...
    Der fertige Schnellwechseldeckel...
    ...auf der Maschine, der Tank wird grad unterm Wasserhahn befüllt.
    Der Tank neben der Maschine
    Ja was soll ich sagen: Funktioniert, hält dicht (Wasser läuft nicht zurück) und ist bestens als Unterflurlösung geeignet!
    Die Pumpe saugt ohne weiteres an, obwohl ca. 1,5m Silikonschlauch dawischenliegen...
    Gruß, Sören
    diverses
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Externer Tank für Festwassermaschinen - mit Schnellwechselverschluß
    Na das sieht doch sehr gut aus. Glückwunsch
    Kannst Du eine Liste mit E-Teile Nummern von XXl anfertigen?
    Würde den Umbau auf externen Tank ungemein erleichtern.
    Scott
    PS: in dem Tank ist irgendwo ein (Lüftungs)Loch?
    Oder entsteht da keine Vacuum?
    Ein Lüftungsloch gibt es nicht. Da der Deckel nicht 100%ig dicht schließt (Deckel ist drehbar) scheint das zu reichen...
    Teilnummern reiche ich nach!
    diverses
    Rhein-Main-Gebiet
    Hey geht ja fix hier!
    Hast Du irgendwo ein Rückschlagventil verbaut?
    Scott
    Im Tankanschluß nicht, die Maschine hat eins... Man könnte notfalls aber ein zusätzliches vorm Silikonschlauch zum Tank setzen (vor oder hinter der 3/8 1/8 Reduzierung)...
    Fix? Mein Email-Prog ist auf, das piep in Echtzeit
    diverses
    Rhein-Main-Gebiet
    Eine Frage noch:
    Hast Du an der Rota den BD wegen dem kleinen
    Durchmesser des Silikonschlauchs anpassen müssen?
    Piep äh Gruss
    Scott
    Update: Hab die Maschine für ein Foto länger laufen lassen als normal. Ergebnis Vakuum im Tank. Entlüftungsbohrung ist also doch notwendig...
    diverses
    Zitat Zitat von scott zardoz Beitrag anzeigen
    Eine Frage noch:
    Piep äh Gruss
    Scott
    Nein, der ist usus auf 9,5 Bar. Der "wackelt / schüttelt sich" allerdings wenn die Pumpe anläuft...
    diverses
    Unterflur funktioniert bestens. Mit dieser Lösung kann die Maschine auch auf einem Wagen transportiert werden. Als nächstes kommt die Abwasserlösung dran...ist jetzt doch - sagen wir mhh - "unansehnlich" dieser Abwassereimer.
    Tipp am Rande: Niemals auf unbehandeltem Holz Espressomaschinen restaurieren oder mit Espresso hantieren Da ist bald ne Renovierung fällig...
    diverses
    Rhein-Main-Gebiet
    Danke für die Info,
    Kannst das Holz ja mal versuchen zu beizen....mit Kaffeesud
    Scott
