Wieder einmal: La Pavoni Anfänger am Grübeln
das Forum hat wieder einmal zugeschlagen und in mir ein neues Opfer gefunden: nach nicht einmal einem Jahr habe ich auf Grund von akuter Upgradeitis und dank ausdauernder Überzeugungsarbeit gegenüber meiner Frau nun eine La Pavoni Professional in der Küche stehen.
In meiner Gaggia Baby Twin habe ich schon ganz brauchbare Erbebnisse erzielt, jetzt gilt es, diese auch stilvoll mit der La Pavoni zu erreichen.
Im Moment klappts noch nicht so richtig mit der Crema und Geschmack, ich vermute massives Channeling. Ich habe schon ein wenig mit Mahlgrad und Kaffeemenge herumexperimentiert, bin aber noch nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Ich habe den Eindruck, dass schön gedamptere Puck etwas zerstört wird, wenn das Ventil an der oberen Position des Hebels aufmacht und das Wasser einströmt. Wenn ich den Puck rausnehme und ausklopfe, dann ist der Puck immer ziemlich trocken (1er Sieb), der Puck kommt in der Vertiefung meist als "Ganzes" raus, oberhalb der Vertiefung, dort wo sich das Sieb weitet, habe ich aber nur einen kleinen Ring, der immer zerbröselt. Der Ring sieht auch dünkler - etwas verbrannt - aus als der Rest und ausserdem ist er immer an einer Stelle unterbrochen, so als ob da ein Wasserkanal wäre, wie wenn da das Wasser eingeströmt wäre. Ich habe zunächst gedacht, dass ich vielleicht zu wenig Kaffemehl verwende, allerdings sehe ich schon jetzt den Abdruck von der Duschplatte mit dem Siebabdruck und auch den glatten Ring rund um das Sieb in der Mitte. Kann jemand der alten Pavoni-Hasen etwas mit der Beschreibung anfangen und mir einen Tipp geben? Mache ich was grundlegend falsch?
-Norbert
Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
