Ungewöhnliche 2 gruppige Faema President auf Ibäh gefunden ...
Eine doch recht ungewöhnliche (imo) 2 gruppige Faema President habe ich aktuell auf e-bay gefunden: eBay Österreich: Faema President Hebelmaschine Leva Espressomaschine (Artikel 180298420757 endet 19.10.08 20:14:29 MESZ)
Ungewöhnlich in mehrfacher Hinsicht: der verwendete Kessel ist offensichtlich von der Größe der eingruppigen Ausführung, die einzelnen Brühgruppen sind elektrisch beheitzt und es scheint, daß diese Heizung jeweils durch einen "Pressostaten" (also in dem Fall Quecksilberschalter) gesteuert sind, was mich zu der Vermutung bringt, daß hier die Brühgruppen der Velux (?) verbaut wurden, die Wandmaschine, wo der "Kessel" de facto in die Brühgruppe integriert ist.
Darüber hinaus finde ich keinen Hahn für das Heißwasser, der Hahn über dem Heißwasserauslass ist ja ganz offensichtlich für das Dampfrohr auf der rechten Maschinenseite zuständig ...
Insgesamt also eine recht eigenwillige Konstruktion, die ich so noch nicht gesehen habe. Die zweigruppige President kannte ich bis jetzt nur mit großem, liegendem Kessel, analog zur E-61. Weiß jemand mehr über diese Maschine?
lg,
Klaus
AW: Ungewöhnliche 2 gruppige Faema President auf Ibäh gefunden ...
Hallo Klaus,
ich weiß was.
Das Kesselfüllventil zwischen den Füßen ist ein Dreiwegeventil.
Die BG waren an der Velox verbaut, aber eben auch an der President und Urania, die es aber auch mit Thermosyphon gab. Frühe Urania, Marte und Mercurio, bei denen die Gruppen am Kessel angeflanscht waren, systembedingt nicht.
Ich habe diese Gruppen allerdings noch nicht an einer so "jungen" Maschine gesehen.
Es ist ein früher E61 Rahmen, bei dem die Gruppen noch auf Flacheisen und nicht auf einem durchgängigen Blech verschraubt waren. Das Gehäuse ist definitiv schon das der E61 und nicht der urspr. President, das hinter der Haube (von der klassische Pres.) nicht so schräg abfällt. Die Sockel sind auch unterschiedlich. Die ersten E61 hatten auch noch die aussenliegende Wasserstandsanzeige und o.a. Ventil. Um mal ins Detail zu gehen.
Der Dampfkessel ist zumindest bei den ein- und zweigruppigen Maschinen gleich und hat nichts mit dem klassischen e61 Kesssel mit Hx und Thermosyphon gemein.
Ich habe ihn in einer Maschine mit Presidentgehäuse, wo er über einen mit Temp.skala versehenen auf dem Kessel sitzenden Thermostaten geregelt wird. Zusätzlich gibt es einen
Quecksilberschalter für einen Kaffeekessel an dem zwei E61 Vorläufergruppen direkt ange-
schraubt sind. Wie bei der Maschine im Netz mit Kapillare und Zylinder und Gestänge und so, montiert auf einer Alugussplatte. Hat was. Es sind übrigens keine klassischen Pressostate, das würde mit den Röhrchen wohl nicht lange gutgehen. Bei der Maschine im Netz ist der Dampfkessel über den Druck geregelt, bei den Gruppen über die Temperatur.
Da ich noch keine Maschine mit diesem Gehäuse vor 1961 gesehen habe und spätestens ab 63 Rahmen und Wasserstandsanzeige geändert wurden und es keine zweite Dampfdüse mehr gab bei den zweigruppigen, würde ich die Maschine in diese Zeit einordnen, als ganz schön viel los war bei den Maschinenbauern.
Achmed
Danke. Wäre also durchaus eine interessante Maschine, allerdings ist mir zweigruppig trotz der gruppenschonenden Konstruktion zu heftig für die Küche. Deine Ausführungen sind allerdings sehr interessant, vielen Dank für die ausführliche Analyse!
Also eine schöne Maschine, wieder mal gekonnt präsentiert vom Verkäufer (der bietet öfter was an).
lg,
Klaus
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
