die Pumpe meiner Quickmill Andreja Premium macht seit Erstinbetriebnahme starke Geräusche. Ich meine, es liegt an Vibrationsgeräuschen, die durch das Vibrieren der Pumpe bei gleichzeitigem Anschlagen an Metall stammen.
Gerne würde ich die Pumpe gegen das Metall machanisch mit etwas Pappe o.ä. dämpfen.
Welche Schrauben muss ich lösen, um an das Innenleben ranzukommen?
Es scheint ja, als ob man nur die äußere "Schale"/Gehäuse entfernen bzw. nach hinten ziehen müsste, um an das freie Innnenleben zu kommen.
Leider ist mir das nicht gelungen, da ich meine, dass man auch 2 Schrauben im Bereich des Wassertanks (Fixierung Rückwand der Maschine mit mitllerem Korpus) lösen muss. An diese komme ich aber aus Platzgründen nicht mal ansatzweise dran.
Würde mich über eine kurze Beschreibung oder 2-3 Bilder sehr freuen!
Christian
P.S.: Haben andere Benutzer dieser Maschine die gleiche Problematik (gehabt)?
