Seite 1 von 8 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 71
    RedTiger2407 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hat jemand von euch eine Jura S9 One Touch
    Wenn jemand auch eine Jura S9 One Touch hat, der soll sich doch bitte bei mir mal melden.
    Würde gerne Erfahrungen darüber austauschen mit anderen Benutzern dieser Maschine.
    Danke
    mama ist offline Benutzer
    Heroldstatt
    Standard AW: Hat jemand von euch eine Jura S9 One Touch
    Ich habe die normale S9. Hilft dir das auch? Erst gestern wieder komplett zerlegt...
    Grüßle!
    Marcus
    Naja vielleicht ja schon.
    Weiss ja nicht, was genau der Unterschied zwischen S9 normal und S9 One Touch ist.
    Könntest mir ja deine Email mal hinterlassen, dann könnte ich dir meine Erfahrungen und du deine austauschen...
    Was spricht gegen einen Erfahrungsaustausch im Forum? Ist doch ein Kaffeeforum hier...
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
    Mir wäre zwar Email lieber, da kann ich schneller reagieren wie hier.
    Mir würde z.b. interessieren die eine S9 haben:
    - Was nehmen sie zur Entkalkung?
    - Was nehmen sie zur Reinigung?
    - Was nehmen sie zur Cappu-Reinignung?
    - Welche Einstellung der Temperatur bei den verschiedenen Möglichkeiten?
    - Wann hast du das Gerät das erste mal auseinander gebaut und aus welchen Grund?
    - Geht das leicht mit den auseinander bauen?
    Wolf ist offline Neuer Benutzer
    Guten Abend RedTiger2407!!!!
    Habe mir den Automaten Jura S9 One Touch vor 2 Wochen gekauft und bin so begeistert und muss sagen das das bisher mein bester Automat ist den ich je hatte. Es geht alles wirklich per Knopfdruck und jeder einzelne Schritt wird im Display angzeigt von spülen bis zum Filter wechseln. Nun aber zu Deinen Fragen. Wenn du einen Wasserfilter einsetzt, dann braucht man den Automaten nicht entkalken. Für die Grundreinigung des Automatens werden Reinigungstabletten benutzt und für die Reinigung der Cappuccinatore ein Cappuccinoreiniger alles gibt es bei Jura und in jedem Fachhandel für Juraprodukte zu kaufen. Die Temeratur kann man von mittel bis hoch einstellen und jedes einzelne Produkt von Kaffee bis hin zum Milchschaum auf die gewünschte Menge einprogramieren. Übrigens wenn der Automat gereinigt werden muss oder der Filter gewechselt zeigt er es an ,also du musst dich um nichts kümmern denn jeder Schritt wird Dir dann per Display so sicher angezeigt, das man garnichts falsch machen kann. Den Automaten mache ich jeden Abend sauber wechsel das Wasser und spüle den Schlauch von der Cappuccinatore du wirst aber dazu aufgefordert und kannst auch das einstellen und programieren. Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen und solltest du dich für diesen Automaten entscheiden, dann melde dich bei mir ich werde dir dann einen Fachhandel tip geben.Ich habe meinen Automaten für 1199,-€ bekommen und der Preis liegt von 1300 bis 1700 €. Auch gibt es gute Internetanbieter für die Reinigungs und Filterersatz.Ich hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiter helfen.
    Mit frdl. Gruß Wolf
    Jura S9 One Touch
    Super Bezeichnung für eine Wasserfärbestation.
    Also das mit man Filter nicht entkalken muss, sagt auch das der Jura VA. Denn die Filter schaffen nur 8 DHG. Das heisst man sollte schon entkalken.
    Ich hab mich eh entschieden, ohne Filter zu arbeiten und nach Bedarf zu entkalken.
    Ich habe die S9 shcon früher gehabt wie du
    Hallo RedTiger2407!!!!
    Ich weiß nicht wie lange du deinen Automaten schon hast , aber den ich habe der ist noch nicht lange auf den Markt. Ich brauche zum Beispiel keine Tasse mehr verschieben bekomme Latte und Cappuccino auf Knopfdruck mus nicht den Kaffeeauslauf verwenden bei mir ist das seperat. Teile mir mal mit ob es sich um den gleichen Automaten handelt. Und zum entkalken kann ich dir nur soviel sagen wie es in der Bedienungsanleitung steht und das meine nicht entkalkt werden muss, wenn ich ordnungsgemäß mit Filter arbeite. Mit frdl. Gruß Wolf
    Wieso so misstrauisch????
    Ich habe es seit ca. 4-6Wochen. S9 One Touch .....
    Naja wenn du Jura alles glaubst....... Dann musst du dich mal zwecks Filtern mal umhören.
    Welchen Härtegrad hast du denn vom Wasser?
