AW: Einsteiger-Fragen: Isomac Zaffiro
Matschig wird das Mahlgut dann, wenn zuwenig Mahlgut drin ist...
benutz mal die suchfunktion, da wird dir geholfen.
Wenn du aber beim Tampern aufs metall auflegst, hast du definitiv zuwenig drin.
geh mal grob davon aus, dass die Siebe bis ungefähr zur Nut (schon bei gepresstem Mehl) voll sein sollten.
Wenn dann nix mehr raus kommt, dann solltest wieder etwas gröber mahlen.
Ach so und vergiss die 7 Gramm erst mal, ist nur ein richtwert...
(is übrigens bei fast allen standardsieben so)
zum Magnetventil, nein sie hat keins.
Ein MV ist im wesentlichen dazu da um nach dem Bezug den Druck aus der Brühgruppe zu bekommen. Wenn du nach dem Bezug den Hebel wieder zurückstellst, schießt ja unten etwas wasser raus, das kommt daher, dass der überschüßige Druck von der Brühgruppe genommen wird.
Oder kurz Das besondere an der E61 Gruppe is ja das das MV durch die Mechanische Lösung überflüßig wird.
Wegem Rückspülen regelmäßig ja, aber brauchst nicht übertreiben, aber da gehn die Meinungen auch wieder weit ausseinander. Merkst du auch wieder daran, dass bei den einen Herstellern kein Blindfilter dabei ist, bzw. kein Hinweiß auf Rückspülen drin steht, bei anderen aber schon.
Zum Glaubenskrieg... ich bete den 11,5 Bar Gott an. und hab beides schon probiert.
- Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
- Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
- Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
- Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
