Quickmill 3004 - Hilfe für Neuling
Hallo Foris!
Habe gestern meine Quickmill 3004 zugestellt bekommen und komme damit nicht ganz klar
. Leider hat mich die Bedienungsanleitung nicht weitergebracht und so hoffe ich, daß ihr mir helfen könnt.
Habe die Maschine, wie in Anleitung beschrieben, in Betrieb genommen - es kommt aber nur gefärbtes Wasser raus. Der Manometer zeigt beim Brühen des Kaffees nur ca. 3 bar an, da hat's doch was ??? Mir ist auch aufgefallen, dass die Dichtung am Deckel des Gerätes nicht gut eingepasst ist und zum Teil heraushängt - allerdings sehe ich nicht, dass an der Stelle Dampf entweicht. Ist das Gerät defekt, oder mache ich irgend einen Fehler. Habe Sieb in den Träger gegeben, Kaffee rein, angedrückt, eingespannt und den Hebel umgelegt - habe ich was vergessen?
Hätte noch eine Frage, an die anderen Quickmill Besitzer: Ist es normal, dass das Gerät in neutraler, brauner Verpackung ausgeliefert wird? Die Bedienungsanleitung ist nur kopiert und nicht gebunden und die Innenverpackung ist nicht für das Gerät spezifisch angefertigt, sondern diese Kunststoffdinger, die sich automatisch an jedes Gerät anpassen.
Bin etwas ratlos und wäre über jede Hilfe dankbar - möchte das Gerät ungern zurückschicken, bevor ich nicht sicher bin, dass ich keinen Fehler mache.
LG, Smarty
AW: Quickmill 3004 - Hilfe für Neuling
Die Verpackung ist nicht typisch! Meine kam in dafür angepasstem Styropor, der karton ist zwar braun - aber es steht Quickmill drauf! Die Gebrauchsanweisung (GA) kam auch bei mir nicht gebunden, sonder am ehesten farbig kopiert! Warum die Dichtung raushängt kann ich nicht nachvollziehen. Es müsste aber eine Ersatzdichtung dabei sein und ausserdem steht in der GA wie man diese tauscht - glaube ich!
Sonst hört es sich als wenn du noch wesentlich feiner mahlen, gleichmässig das E-Pulver im ST verteilen und schon tampern mußt.
LG
Hinkel
Frag doch einfach den Verkäufer - der kennt sich mit der Maschine aus.
Auf den Kartons steht der Hersteller drauf - ausser sie wurde aus Gründen des Schutzes umgepackt. Die QM-Kartons sind sehr dünn und Paketdienste sehr ruppig.
BZ07, QM3004, K-3 touch
Welche Mühle hast Du ?
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe eine billige Mühle, die ich geborgt bekommen habe, bis ich mir selbst eine besorge. Habe bereits den feinsten Mahlgrad eingestellt. Ich weiß zwar, dass die Mühle nicht ideal ist, habe aber gedacht, dass ich damit zumindest trinkbaren Kaffee zusammenbekomme.
Mir kam nur die Verpackung etwas komisch vor, und als ich dann noch gesehen habe, dass die Dichtung nicht richtig drinnen war und die Maschine mit wenig Druck gebrüht hat, wurde mir etwas mulmig.
Werde mir morgen ordentlichen Kaffee besorgen und den Röster bitten, vorab etwas zu mahlen. Bezüglich einer neuen Mühle muss ich mich erst umschauen. Finde aber sicher jede Menge guter Tips hier in diesem Forum
Danke für eure Unterstützung!
LG, Smarty
Roger hat schon in die Richtung gezeigt. Ich vermute Dein Kaffee ist viel zu grob gemahlen.
Ohne anständige Mühle wird das nichts. Vorgemahlener Kaffee ist in der Regel auch suboptimal, weil nicht an Deine Maschine angepasst.
Danke für den Hinweis!
Ich hoffe aber doch, dass die Rösterei es soweit hinbekommt, dass ich feststellen kann, ob ein Defekt vorliegt, oder denkst du, dass das nicht verlässlich ist? Bis ich eine eigene Mühle habe, ist die Frist für Rückgabe nach dem Fernabsatzhandelsgesetz abgelaufen
LG, Smarty
Hast Du die Quickmill als Neugerät vom Händler gekauft oder war die vielleicht als Ausstellungsstück o.ä. deklariert. Auf den Originalkarton mit den passenden Styroporformteilen würde ich schon wert legen, alleine wenn man die Maschine während der Garantiezeit mal verschicken muss.
Auch die kopierte Bedienungsanleitung ist fragwürdig. Vielleicht solltest Du die Maschine vorsorglich zurückgeben und eine richtig "neue" bestellen. Vielleicht kann der Händler das aber auch erklären (und gibt evtl. sogar noch etwas Rabatt auf eine Mühle).
Wo hast Du die Maschine denn gekauft?
Um zu überprüfen, ob die Maschine überhaupt Druck aufbaut, kannst du auch einfach mal das Blindsieb einlegen und probieren rückzuspülen. Wenn Du noch keins hast, müsste auch eingentlich etwas Kunststofffolie reichen, die Du ins Sieb einlegst...dann vielleicht noch Kaffee drauf. Dann müsste sich genügend Druck aufbauen. Ansonsten geh zur Rösterei... Hol dir eine wirklich kleine Portion wirklich (!) feinst gemahlenen Kaffee. Auch wenn er zu fein sein sollte, kann man so wenigstens feststellen, ob Druck aufgebaut wird.
Besonders vertrauenserweckend scheint der Versender wirklich nicht zu sein...
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Wenn bei 3 Bar unten "gefärbtes Wasser", also überhaupt etwas heraus kommt, ist der Kaffeee viel zu grob gemahlen. Wenn der Kaffee korrekt gemahlen wäre und die Maschine keinen Druck aufbauen würde, käme unten nix raus oder max. ein paar Tropfen. Immer ist die Maschine unter Verdacht wenn der Anwender die Parameter nicht einhält ( Mahlgrad, frischer Kaffee, Kaffeemenge... ).
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
