Ergebnis 1 bis 3 von 3
    stefan.pl ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bazzar A1 PID? Hilfe und Ratschläge erwünscht!
    Hallo
    Ich würde gern meine Bazzar A1 (ein Boiler, eine Faema E61 Gruppe, ein Kreis) mit einer PID Aufrüsten.
    Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, Einbauanleitungen, Tipps, Hinweise zur Sinnfälligkeit etc?
    Welche PID, wie justieren? Wo einbauen usw...
    Im Prinzip entspricht die Maschine den Isomac E61 Einkreisern...
    Cellini Evo; Bazzar A1, ECM Casa Speziale, Gaggia CC, Demoka 203, Rancilio Rocky
    Standard AW: Bazzar A1 PID? Hilfe und Ratschläge erwünscht!
    Les dir doch mal den Thread in Ruhe durch:
    Messungen an einer Isomac Amica
    Standard Bazzar A1 PID! Neue Fragen
    Hallo
    Ich nabe nun die PID in meine Bazzar A1 (Einkreiser mit E61) eingebaut, oder besser, erstmal draufgeklebt. So eine richtige Lösung ist das noch nicht. Funktioniert auch prima.
    Doch siehe da -Neue Fragen tauchen auf:
    1. Selbst, wenn die Temperatur noch lange nicht erreicht ist, geht die Heizung nur periodisch an. Ist da der D-Anteil oder die Dämpfung zu hoch oder ist das normal.
    2. bei einem einfachen Bezug geht die Temperatur um etwa 7Grad runter. kurz nach dem Bezug nochmal um 2 Grad.
    Das kann bei 25ml 22Grad Celsius warmen Wasser bei 750ml Kesselvolumen 105Grad warmen Wassers doch gar nicht sein, oder? Also nach Adam Riese dürfte die Temperatur nicht unter 102Grad sinken.
    Habt Ihr das Phänomen auch? Liegt es an der Konstruktion?( mein PT100 Temperatursensor steckt in einem Tauchrohr. Der Kaltwasserzulauf liegt etwa auf gleicher Höhe...Das Tauchrohr könnte also lokal überproportional abgekühlt werden, was nicht der Gesamtwassertemperatur entspräche. Andererseits ist der Sensor ziemlich lang (ca6cm), so daß es doch nicht sooo lokal sein kann. Ich versteh es nicht.)
    Hoffe auf Eure hilfreichen und zahlreichen Antworten.
    Digitale Grüße
