Ergebnis 1 bis 4 von 4
    corangar Gast
    Standard Philips Senseo Latte Select Problem
    Hallo Leute,
    wir haben seit 3 Tagen die neue Senso Latte Select .
    Folgendes Problem:
    Der Kaffee ( egal welche Pads) hat einen ziemlichen Geschmack nach Plastik.
    Wir haben alles ordnungsgemäß inbetrieb genommen sogar auch die Einzelteile dann mal auf 70Grad in die Spülmaschine gesteckt.
    Keine Besserung. Wir haben am Ende einfach mal nur normal Wasser durchlaufen lassen also ohne Pads und dieser geruch ist einfach nicht wegzubekommen, der Kaffee hat dann natürlich auch einen nicht so dollen Geschmack. Habe mal im INet recherchiert und gelesen das die New Generation wohl auch schonmal das Problem hatte. Die Erfahrungsberichte zu der neuen Latte Select sind allerdings durchweg positiv.
    Die Maschine funktioniert 1A nur das mit dem Geschmack kann nicht normal sein.
    Wie sind eure Erfahrungen oder tipps ??
    Danke Cor
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    Standard AW: Philips Senseo Latte Select Problem
    hallo cor - welcome!
    könnte sein, dass du gerade in diesem forum die "richtigen" leute bzgl. senseo triffst
    "normal" sind die meisten hier nämlich nicht und schlürfen ihren caffè, zu 95% aus siebträger-maschinen, von denen wiederum bestimmt 60% mehr als 500,- euronen in ihr equipment investiert haben
    jaaa, wir sind freaks - aber glücklich dabei
    back to topic:
    ich habe nen cappu aus der neuen senseo bei einem arbeitskollegen probiert: schmeckte zumindest nicht nach plastik, da solltest du also dranbleiben.
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    corangar Gast
    das Problem tritt nur bei reinem Kaffee auf, sprich Einstellung auf Kaffee kein Latte oder sowas
    engelchen ist offline Neuer Benutzer
    Konntest du dein Problem lösen? Wenn ja, woran lag's? Kann dir leider nur sagen, dass wir das Problem nicht hatten.
