Ergebnis 1 bis 10 von 28
    Abraa ist offline Benutzer
    Solingen
    Frage Domita Set oder Vibiemme Domobar mit Demoka 207
    Meine alte Seaco Vienna hat jetzt endgültig ausgedient und ich will etwas Vernünftiges haben, das etwas ausspuckt, was man auch als Espresso bezeichnen kann . Ich habe mich also hier im Forum ausgiebig umgesehen und schlau gemacht - auch das Kaffeewiki habe ich dabei sehr zu schätzen gelernt.
    Zur Auswahl stehen eigentlich nur noch zwei Kombinationen:
    1. Domita Einkreiser mit Domita Mühle
    Dieses Set habe ich im Espresso Studio in Osnabrück vorgestellt bekommen und ich war sehr angetan. Eine handliche Maschine ohne E61 Brühgruppe, die einen für meinen Geschmack sehr guten Espresso hervorbrachte. Sieht ähnlich aus, wie die Rancilio Silvia, soll aber laut dem Inhaber des Espresso Studios besser verarbeitet sein und praktischer in der Anwendung sein wegen der schnelleren Aufheizzeit.
    Die Maschine scheint recht massiv ausgebaut zu sein (Messigkessel, massiver Siebträger, Magnetventil, Edelstahlgehäuse). Vorteilhaft fiel mir auf, dass die Maschine sehr schnell auf Betriebstemperatur ist (rund 5 Minuten) und auch schnell auf Dampftemperatur kommt. Auch das Zurückschalten auf Brühtemperatur ging erstaunlich schnell. Man konnte auf jeden Fall problemlos erst den Espresso ziehen und dann die Milch für den Cappuchino aufschäumen.
    Leider findet man sowohl hier als auch sonst im Netz nur sehr wenig über Domita und die Maschinen (Ja, ich habe die Espresso-Papst Themen gelesen ). Ich weiß nur, dass es zwei Ausführungen gibt, ich interessiere mich für das schwerere Modell mit Messigkessel und Metall- statt Plastikverkleidung am Brühkopf.
    Die Domita Mühle hat ein Kegelmahlwerk und soll laut Inhaber des Espresso Studios feiner Mahlen als die Demoka und nicht so viel rumsauen.
    2. Vibiemme Domobar mit Demoka 207 Mühle
    Dieses Set habe ich bei Prager und Wild in Osnabrück sehen dürfen, der Geschmackstest folgt Morgen. Bei beiden Maschinen handelt es sich ja quasi um Klassiker für Einsteiger. Beide werden auch hier im Forum und im Kaffeewiki lobend erwähnt. Vor allem die Domobar mit der E61 Brühgruppe gefällt mir besonders gut.
    Nachteilig ist bei dieser Kombination wohl nur, dass man eine halbe Stunde warten muss, bis die Domobar auf Betriebstemperatur ist. Auch das Aufheizen auf Dampftemperatur soll nicht so schnell wie bei der Domita sein, sodass es sich wohl anbietet zuerst die Milch zu schäumen und dann erst den Espresso zu ziehen.
    Interessant ist das dieses Set weil ich die Domobar vom Aussehen schöner finde - wegen der E61 Brühgruppe und dem Gastrodesign. Die Demoka 207 ist ja auch eine bewährte Einsteiger Mühle, die durch den Metall Rüssel (wie nennt man das Teil eigentlich?) nicht mehr so rumsaut, wie die Demoka 203.
    Laut Inhaber vom Espresso Studio sind beides tolle Maschinen, aber es gäbe wenn überhaupt eher Probleme mit der Domobar als mit der Domita (Lötstellen, Verkalkungen am Kupferkessel kämen öfter vor als Mängel beim Messigkessel wo alles verschraubt ist)
    Was könnt ihr mir jetzt noch zu den beiden Kombinationen sagen?
    Gibt es Erste-Hand-Erfahrungen mit der Domita Maschine und der Domita Mühle?
    Ist das Handling mit einer Vibiemme Domobar wirklich schwieriger oder muss man sich nur einfach mehr Zeit nehmen?
    Sehe ich das richtig, dass es für 1000€ sinnvoller ist einen Einkreiser zu wählen?
    Ist die Einschätzung der Haltbarkeit (beide gut, aber Domita besser wegen Messingkessel) richtig?
    Nutzung der Maschine:
    Ich werde die Maschinen täglich nutzen (2-6 Espresso am Tag). Es sollte auch Morgens mit verschlafenen Augen möglich sein einen leckeren Espresso oder einen Milchkaffee zu machen. Zwei bis vier Gäste sollte man auch mal mit einem Espresso oder Milchkaffee verwöhnen können.
    Ich bin gespannt auf eure Antworten und Meinungen und hoffe, dass ich eine Entscheidungshilfe bekomme.
    PS: Vom Preis her liegen die beiden Kombinationen bei 1000€ - das hatte ich mir auch als Preisrahmen vorgestellt.
    Standard AW: Domita Set oder Vibiemme Domobar mit Demoka 207
    Da hat man dir einen ziemlichen Bären aufgebunden, besser verarbeitet ist sie definitiv nicht, eine Silvia ist auch in 5 Minuten auf Temperatur, d.h. der Brühthermostat schaltet zum ersten mal ab, dann ist die Brühgruppe aber noch lange nicht richtig durchgeheizt. Auch eine Domita braucht mindestens 20 Min + ein paar Leerbezüge um auf Temperatur zu kommen. Die Domitas sind umgelabelte Maschinen eines Herstellers, der für viele andere umlabelnde Firmen baut, die Domitas sind aber die mit Abstand teuersten dieser Derivate.
    Wenn Du all diese negativen Dinge über Domita schon gelesen hast ( und über den Espresso Papst ), was willst Du dann noch hören. Die Mühle ist eine im Design veränderte Saeco Lux.
    Pit
    Pit ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    zur Domobar kann ich dir nicht viel sagen ( aber die Suchfunktion und das Kaffeewiki ). Die Domita hab ich in Berlin beim Pabst mit der Silvia vergleichen können. Ich hab mich für Silvia +Rocky entschieden, weil die angeblichen Vorteile der deutlich teureren Domita für mich nicht ersichtlich waren, insbesondere die Qualität der Verarbeitung. Silvia ist für mich die wesentlich solidere und robustere Maschine, und dieses führt leider dazu, dass sie eine gewisse Zeit braucht, um auf Temperatur (stabil) zu kommen. Damit meine ich nicht die Zeit, bis die Temperaturkontrollleuchte nach dem einschalten wieder ausgeht, ( das dauert nicht nur bei Domita sondern auch bei Silvia weniger als 5 min.) , sondern die Zeit, bis Brühkopf und Siebträger durchgewärmt sind, (und das schafft auch die Domita nicht in 5 min). Der einzige Vorteil der Domita ist wohl, dass das Gehäuse und der Rahmen komplett aus Edelstahl ( aber relativ dünnes Blech) sind, wohingegen die Silvia einen Eisenrahmen hat ( könnte rosten...). Wie Du aus dem Forum entnommen hast, ist über die Domita sonst nicht viel bekannt, hat sie keiner ? warum ?
    so dass ich dir bei auf jeden Fall von der Domita abraten würde, zur Domobar zuraten kann ich dir nicht wirklich, weil mein Wissen zu dieser Maschine nur thoretisch ist, aber was man dazu lesen kann, spricht sicher nicht gegen die Maschine.
    Eine kurze Aufheizzeit schafft man nur mit Thermoblockgeräten, und die haben andere Nachteile. Es gibt für den morgendlichen Espresso auch Zeitschaltuhren.
    Als letztes möchte ich dir meine Signatur empfehlen, das bekommt man für 649 €, die Mühle ist besser als die von dir gewählten und die Maschine ist zumindest ein guter Einkreiser.
    Grüße von Pit
    ________________
    Rancilio Silvia (9,5 bar) mit EasyPID + Rocky SD
    Solingen
    Danke erst mal für die ersten Antworten und das Willkommen.
    Das Domitas nur umgelabelte Maschine sein sollen habe ich auch gelesen. Der Inhaber des Espresso Studios in Osnabrück (das ich hier bisher noch nicht negativ erwähnt fand) sagte mir, dass Domita ein relativ kleiner italienischer Hersteller ist und die Maschinen nicht umgelabelt wären.
    Eins von beiden muss ja dann falsch sein. Aber deshalb frage ich ja auch
    Wenn allerdings beide Maschinen runde 20 Minuten zum aufheizen brauchen, dann fällt der größte (zumindest mir so erzählte) Vorteil der Domita natürlich weg. Die Lösung mit der Zeitschaltuhr habe ich auch schon in Betracht gezogen.
    Das klingt jetzt schon eher nach zwei anderen Wahlmöglichkeiten mit denen ich mich beschäftigen werde:
    1. Rancillio Silvia + Rocky SD
    2. Vibiemme Domobar + Demoka 207
    Wobei dann natürlich der Preis auch wieder eine Rolle spielt, weil die erste Kombination ja günstiger ist.
    Was ist eigentlich das Tolle an der E61 Brühgruppe, außer das e61 Maschinen einfach toll aussehen?
    PS: Über weitere Meinungen zu dem Domita Geräten würde ich mich natürlich immer noch freuen.
    Philip ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchengladbach
    kann dir leider nichts zu deinen gefrageten Maschinen erzählen, aber was ein sehr guter Grund sein sollte sich für eine Domobar oder Silvia zu entscheiden wäre, dass sowohl die Zubereitung als auch der Pflegeaufwand bei Espressomaschinen nicht sooo einfach ist. Daher ist es von Vorteil, wenn man eine Maschine hat, die weit verbreitet ist, so dass man leichter Tipps bekommen kann, wenn mal was nicht so läuft wie soll.
    La Vibiemme Domobar Super Automatik Inox
    Quamar M80E
    Sirrah ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Frankfurt / Main
    bei 20 Minuten braucht man eigentlich auch keine Zeitschaltuhr: Aufstehen, Maschine einschalten, Morgentoilette erledigen, zwischendurch einen Leerbezug durch den eingespannten Siebträger machen, Brot / Brötchen / Müsli oder was auch immer zubereiten und danach genüsslich Espresso & Co. brauen.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    Frankfurt
    Die Domita.Kombi ist sicher eine gute Kombi, allerdings vermutlich überteuert.
    Schau dochmal mit der Suchfunktion hier im Board nach "Lelit" Maschinen. Das ist der wirkliche Hersteller. Hier findest Du dann viele Infos zu.
    Ich persönlich bin ja begeistert von den Maschinen, allerdings ist die Silvia noch eine Kategorie besser und die Domobar noch eine Kategorie.
    Allerdings die schnellste ist die Lelit/Domita. Sie hat den kleinsten Boiler und einen nicht ganz so großen/schweren Siebträger wie die anderen. Würde da grob 5, 10 und 15 Minuten Vorheizzeit in der v. g. Reihenfolge der Maschinen einkalkulieren.
    Und wenn Du schon bei der Domobar bist, da würde ich dann vom finanziellen Aufwand her zu einem Zweikreiser tendieren. Damit hast Du dann alle Spatzen gefangen, mußt aber mit einer Vorheizzeit von mind 15 Min. ausgehen.
    - GENE CBR 101
    Wobei man auch daran denken muss, daß der massigere Siebträger - wenn er erst mal heiss ist - im ausgespannten Zustand die Temperatur besser hält.
    Meine Bonsaikiste braucht länger als 10 Minuten, um den Siebträger auf eine trinkbare Temperatur hochzuheizen. Ausserdem läuft die Maschine deutlich besser, wenn alles durchgeheizt ist. Ich bin froh, daß Gaggia nicht am Siebträger gespart hat, weil es doch eine Zeit braucht, bis ich fertig zum Einspannen und beziehen bin. Hektik und guter Espresso passen für mich einfach nicht zusammen.
    Mir hat man erklärt, daß die 61-Brühgruppe länger braucht, weil der Aufheizvorgang der Brühgruppe erst dann beginnen kann, wenn das Kesselwasser heiss ist. Vorher kommt der Wasserkreislauf nicht richtig in Gang. Theoretisch müssten dann auch E61-er Maschinen mit kleinerem Kessel schneller bereit sein, als die großen Gastrobomber. Andererseits bedeutet ein großer Kessel aber auch eine länger stabilere Brühtemperatur, weil das nachlaufende kalte Wasser sich deutlich geringer auswirkt als beispielsweise bei meinem Winzkessel.
    Ich habe aber auch gesehen, was bei einer Silvia nach dem Schäumen entlüftet werden muss. Dagegen ist meine Classic noch harmlos und die Wartezeiten sind für mich gut erträglich.
    Bei einem Einkreiser ab Silvia würde ich immer ein Budget für einen späteren PID-Einbau vorsehen.
    LG
    Sirrah
    Ex: Ascaso i-mini
    Lelit verkauft nur, baut aber nicht. Gemme ist der Hersteller, und der dürfte auch der Hersteller der Domitas sein. Vielleicht baut eine kleine ital. Firma die Geräte zusammen, evtl. auch in leicht modifizierten Gehäusen ( z.B. die Mühle ), die Technik ist aber komplett bei Gemme eingekauft.
    Wenn du schon 1000€ ausgeben willst, würde ich dir ,wie "Milkyway", raten gleich einen Zweikreiser (z. B. BZ07) anzuschaffen. Da bist du viel flexibler und kannst auch bequem einmal eine größere Menge Milchschaum erzeugen. Du kannst aber auch nur Espresso brühen. diese Maschine hat eine etwas kürzere Aufheizzeit wegen der elektrischen Brühkopfheizung. Besitzer dieser Maschine sprechen von max. 15 Min.
