Ergebnis 1 bis 3 von 3
    awi
    awi ist offline Erfahrener Benutzer
    Ostfriesland
    Standard Domobar entlüften?
    Moin zusammen,
    ich habe gerade wirklich Spaß an meiner neuen gebrauchten Domobar Nero! Zunächst mal herzlichen Dank allen, die mich bei der Auswahl der Maschine und der Mühle beraten haben. Soviel vorweg, die Kombination von Domobar und Rocky ist hervorragend. Ruckzuck hat man den Mahlgrad raus.
    Trotzdem bleibt eine Frage: Beim Kaltstart schnellt das Manometer auf 8 bar hoch. Wenn ich die Maschine dann entlüfte, kommt ne Menge Luft und Sprotzel, bevor ein ruhiger Wasserstrahl austritt. Das zeigt mir, dass ich meine Domobar erst entlüften sollte, bevor man sie, zum Beispiel mit einem Timer, hochheizt. Ist das so oder gilt nach wie vor das Motto: "Eine Domobar Singleboiler muss man vor dem Anheizen nicht entlüften"?
    Es grüßt im Coffeinrausch
    Axel
    Es gibt ein Leben nach dem Kaffeebezug...
    Ferdl ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Windsheim
    Standard AW: Domobar entlüften?
    Ein kleines bisschen Luft kann schon sein und ist auch nicht schlimm. Wenns sehr viel ist, könnte es z.B. sein, dass die Maschine einfach zu heiß eingestellt ist, und deswegen immer etwas Dampf entsteht. Kannst Du ja mal testen: Wenn die Heizlampe ausgeht einen Bezug ohne Siebträger starten und kucken, ob's spratzelt und dampft.
    +++ www.domobarista.de +++
    Vibiemme Domobar Inox - Mazzer mini electronic B
    awi
    Ostfriesland
    Moin Ferdl,
    besten Dank, "Domobarista" gibt eigentlich alle Auskünfte, die man für die Domobar braucht. Obwohl mehrmals vor dem Kauf gelesen, war dann doch eine Auffrischung nötig. Den Mühlentipp kann ich auch voll unterstützen.
    Mit bestem Dank
    Axel
