ist das Normalzustand das hier auf dem Manometer 1,4 bar angezeigt werden?
(ca. 25 Minuten nach Einschalten vor dem Kaffeebezug..).
Faema E61 Baujahr 1963, B.F.C. Arte di Vittoria Levetta, Oscar Nuova Simonelli (beige)
Mazzer Mini Electronic A silver polished, Nuova Simonelli Grinder MCF (beige)
Also bei mir steht er auf 1,1 Bar.
Aber ob das zuviel ist (würde mal sagen "JA") und wie man den wieder runterschraubt, weiß ich nicht, deswegen gebe ich die Frage weiter an den Fachmann und lese gespannt weiter mit.
BFC PULSANTE / Quamar M80E / Isomac CONO INOX
Hi Enzo,
steht es schon immer auf 1,4 Bar oder erst seit kurzem? Wenn es schon immer so steht dann kannst du problemlos am Pressostaten den Druck und somit die Temperatur vorsichtig runterdrehen, nur 5-gradweise. Wenn es erst seit kurzem so steht könnte der Pressostat auch defekt sein, was ich aber nicht glaube, dann wäre der Druck noch höher und der Kessel bläst über das Entlüftungsventil ab. Um das Pressostat zu verstellen musst du den oberen Teil, die Tassenablage entfernen und vorstichtig am Pressostaten drehen. Aber Vorsicht!! Vorher sicherheitshalber Stecker ziehen. Es könnte sonst unangenehm werden
Damit du weißt wie ein Pressostat aussieht kannst du ja mal bei Espresso-XXL schauen und über die Suchfunktion sollte es auch genügend Infos darüber geben...
Je nach Kaffee sollte es ca bei 1,2- 1,3 Bar stehen. Je höher der Druck desto heißer die Brühtemperatur.
Gruß Peter
La Cimbali M21 Junior S1
La Pavoni Professional nera
Mazzer Mini E A
Soll man die Maschine ausschalten?
Ich habe ohne gemacht bei meiner Junior ohne Plus. Es müsste links neben dem Kessel ein schwarer Kasten sein mit einer Schraube aus Plasik die man dann in kleinen Schritten verstellen sollte. Würde empfehlen nicht mehr als eine halbe Umdrehung zu machen ohne zu gucken, wie hoch der Druck nun ist.
Sofern die Maschine etwas älter ist (vor Anfang 2008 ) ist der Druck in Ordnung. Die neueren Modelle haben größere Drosseln im Thermosyphon und werden deutlich heisser, so dass man da evtl niedriger stellen sollte. Der Rest kommt auf den Kaffee an.
Greetings \\//
Marcus
nachdem ich die Maschine bereits ca. 5 Jahre besitze und sicherlich 25 verschieden Kaffeesorten probiert hatte, kann ich nun sicherlich sagen, dass nicht alle Bohnen diese gewisse Nuance zu bitter waren, sondern tatsächlich der Druck um 2-3 Punkte zu hoch eingestellt ist. Ich finde auch das der Espresso ansich selbst um 3-5 Grad zu heiss schmeckt.
Ok, wenn ich Euch Virtuosen nun glauben darf, dann muss ich also den Pressostaten umstellen. Hatte mal bei EspressoXXL nach diesem Teil Ausschau gehalten und konnte da aber keine Drehvorrichtung sichten, ebenso wenig auf der BFC Explosionszeichnung??
Ich denke die Maschine zeigt schon immer diese 1,4 bar an und bei Latte oder Cappu fällt das ganze geschmacklich ja nicht so auf.
Hallo Enzo,
das Weiße Teil ist der Microschalter, darüber ist der Pressostat mit dem Strom verbunden.
Unten (G) ist der Pressostat im Rohrleitungssystem eingeschraubt.
Wenn dein Pressostat verstellbar ist, dann sollte in der runden Öffnung oben eine Schraube sein, die du verstellen kannst. Denk dran, Netzstecker ziehen.
Gruß Peter
Mazzer Mini E A
Peter,
besten Dank!
Muss ich die Maschine nun aufschrauben, oder reicht es wenn ich den Wassertank entnehme und so den Pressostaen umstellen kann?
P.S. dann auf oder zu (rechts oder links rum?)
Versuchs mal, eigentlich sollte in Uhrzeigerrichtung der Druck steigen und somit entgegen der Uhrzeigerrichtung der Druck fallen...
Bei meiner Pulsante muß ich die Tassenablage abschrauben um an das Pressostat zu kommen. Leider weiß ich nicht wie das bei deiner in dem Alter aussieht.
Die 4 Schrauben kannst du ja einfach entfernen, schau halt mal oder mach mal ein Bild...
Gruß Peter
Mazzer Mini E A
Hallo Community,
DANKE an Euch!
Sogar für Menschen wie mich (gib mir bitte keinen Hammer in die Hand..) war es möglich den Druck Dank eurer Info nun auf 1,1 bar zu drosseln.
Die Schraube am Pressostaten (Bild) hatte ich mit einem Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn bei (gezogenem Netzstecker) um ca. eine komplette Umdrehung bewegt.
Enzo
