AW: Elektra DELIZIOSA A3
siehe die 704006 und den darüberliegenden nummernlosen dicken Messingring. Das Wasser wird über beide Duschen geführt, wodurch ein Verbrennen des Pulvers bei kürzeren Standzeiten kein Problem ist. Die richtige Temperatur hört man am Geräusch, was sehr einfach zu erkennen ist.
Im Gegensatz zur Elektra hier der Aufbau der traditionellen e61: Der Bezug des Wassers erfolgt direkt über nur eine Dusche.
moin,
entschuldige, aber das ist schmarrn.
die elektragruppe hat ein duschsieb (das wiederum doppellagig ist, was aber bei vielen maschinen der fall ist). die nummer 704006 ist der uebliche messingblock, der das wasser vor der dusche verteilt.
also ne normale bruehgruppe - nix besonderes. sehr solide allerdings.
die elektra ueberhitzt kraeftig, ist ansonsten aber eine gute und sehr solide maschine.
gruss
ralf
VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
