Anfängerfrage Rancilio
Ich habe dank dieses foums ja schon einiges gelernt, eine Frage muss ich noch nachschieben: Wieso läuft während des Kaffeebezugs bei der Silvia Wasser über den kurzen Rücklaufschlauch zurück in den Tank?
Carhei
AW: Anfängerfrage Rancilio
Die Pumpe erzeugt einen Wasserdruck von 12-15 bar je nach Durchfluss durch den Puck - um zu verhindern, dass das Wasser mit mehr als 9-10 bar durch den KAffee gepresst wird, öffnet das Expansionsventil und verringert so den Druck im System, da es den Durchfluss erhöht. Dieses zusätzliche Wasser wird über den Rücklaufschlauch in den TAnk zurückgeleitet.
Gruss Emil
LMWDP #282
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
