AW: Suche 1-gruppige Gastro Maschine als Ergänzung zum Vollautomaten
Klapper alle einschlägigen Händler in deiner näheren Umgebung ab, ob die eine gebrauchte Maschine mit Service und Garantie für dich haben. Der Hersteller ist eigentlich egal, es gibt keinen Hersteller, der bekannt schlecht ist, und alle Gastromaschinen sind Zweikreiser - ausser die Dual Boiler, haben Festwasser, eine Rotationspumpe mit Bypass, um den Brühruck einzustellen, und die können alle erstklassigen Espresso machen, wenn sie regelmäßig - oft! - gereinigt werden, wenn du wirklich gute, frisch geröstete Bohnen einsetzt und die Mühle - wichtiger als die Maschine! - scharfe Mahlscheiben hat und der Mahlgrad für den verwendeten Kaffee und die Einstellung des Dosierers passen. Wenn du deinen Kaffee hast, dann musst du noch einmal die Brühtemperatur dafür einstellen, und dann sollte es keine Probleme geben.
Bei manchen Maschinen kommt es nach einiger Zeit, uU schon nach ein paar Minuten, zur Überhitzung des Wassers im Wärmetauscher oder auch der Brühgruppe, und du musst vor dem Bezug sogenannte "Leerbezüge" machen, um das zu heisse Wasser abzulassen bzw. den Brühkopf zu kühlen, damit der erste Shot nach dem Leerlauf nicht verbrannt ist. Das solltest du aber bald heraussen haben. Und das sollten alle Bediener im Schlaf berücksichtigen können, ebenso wie das regelmäßige Rückspülen etc. etc.
Beim professionellen Einsatz ist ein zuverlässiger Service in der Nähe, der rasch kommt, wenn es doch ein Problem geben sollte, wichtiger als "die beste Maschine".
Was mir noch einfällt: eingruppig klingt logisch, aber ist zu kurz gedacht. Du brauchst in der Regel zwei Gruppen, damit beide Siebträger mit dem Einer- und dem Zweiersieb immer auf Betriebstemperatur sind, ausser du willst nur mit dem Einer- oder Zweiersieb arbeiten. Ein Siebträger auf der Tassenablage ist einfach nicht heiss genug, und der Kaffee wird sicher sauer. Außerdem sind Zweigruppige nicht so gesucht wie Eingruppige, die seltener sind und für die sich viele Freaks - auch aus dem Forum - interessieren. Bei Ihbäh sind die Zweigruppigen in der Regel billiger als die Eingruppigen, die Dreigruppigen meist noch günstiger.
