Ergebnis 1 bis 10 von 13
    ronnyffm ist offline Benutzer
    Standard Welchen Zweikreiser bei max. 50 cm Platz in der Höhe
    ich bin neu hier und habe die letzten Wochen mit lesen verbracht. Mittlerweile bin ich bei der BFC ELA hängengeblieben, doch jetzt wo ich gucke wo sie stehen kann, habe ich ein Problem. Leider ist in der Küche jegliche Arbeitsplatte mit einem Hängeschrank beglückt worden und darunter habe ich nur 50cm Platz. Soweit so gut, die Ela mit ihren 42 cm würde ja noch runterpassen. Das ich dann kaum noch Tassen darauf stellen kann, könnte ich ja noch verschmerzen. Nur schätze ich das ich dort den Tank nicht mehr herausbekomme. Bei meinem derzeitigem VA lässt sich der Tank von hinten abnehmen und die Maschiene selbst hat ein Drehgestell.
    Welche Alternativen gibt es die eine möglichst geringe Bauhöhe haben. Gesucht habe ich schon, doch bisher nicht wirklich was gefunden. Oder gibt es Geräte bei denen der Tank von aussen zugänglich ist?
    Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe...
    Ronny
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Standard AW: Welchen Zweikreiser bei max. 50 cm Platz in der Höhe
    Hi Ronny,
    du mußt den Tank zum befüllen nicht entnehmen. Notfalls ginge es mit einem Schlauch und einem aufgesteckten Trichter. Die ELA ist schon nicht groß und kleinere Zweikreiser sind schwer zu finden bzw gibt es kaum welche.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Essen / Ruhr
    Erstmal kann man die Maschine z.B. einfach zum Befüllen vorziehen, solange sie keinen Festwasseranschluss hat. Man kann auch einen Trichter und Schlauch zum Befüllen benutzen. Eine weiter Möglichkeit wäre es, die Maschine praktisch auf Schubladenschienen zu setzen, dann kann man sie ganz einfach vorziehen.
    Oder Schränke abbauen
    Klasse Idee!!!
    Die Pulsante hat vorne nur ca 38 cm Höhe, also sollte die ELA die gleiche Höhe haben. Dann geht das auch mit den Tassen auf der Ablage und das befüllen mit Schlauch sollte problemlos klappen. An Hand eines Zollstocks habe ich die Höhe mal geprüft und das sollte passen.
    Aber weniger sollte es nicht sein!
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    Das hört sich erst mal gut an. Vorne 38, befüllen mit Schlauch - mal schauen. Wie macht ihr das mit dem Restwasser? Ablassen oder drinnen lassen. Habt ihr noch eine Kaffeemaschiene oder nutzt ihr den ST auch für die Tasse am Morgen und das jeden Tag?
    Gruß Ronny
    und danke für die Tipps
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Die Idee mit der Maschine auf Schienen gefällt mir. Das Befüllen mit Schlauch und Trichter ist sicher keine dauerhaft befriedigende Lösung. Da würde ich lieber einen Glaskrug nebendran stellen. Oder natürlich FW, wenn die Möglichkeit besteht.
    Zum morgentlichen Kaffee: Da habe ich keinen Sinn für besondere Kaffee-Erlebnisse. Wichtiger ist mir, dass es schnell geht, mit ausreichend Flüssigkeitszufuhr und passablem Geschmack. Daher Filterkaffee, seit kurzem French-Press.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    ichbins ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage AW: Welchen Zweikreiser bei max. 50 cm Platz in der Höhe
    Gruß Ronny
    @OT
    Was ist diese,Kaffeemaschine ?
    Ich habe nur ein ST sonst nichts, grade Morgens möchte ich den Tag schön beginnen.
    Ichbins
    - Maschinen -
    Aktuell
    Gaggia Milano + Eureka MCI M/T
    Vorher
    VBM Domobar + Eureka MCI M/T
    beide sind Brühdruck gepimpt
    Bei uns gibt's auch noch eine "normale" Kaffeemaschine und die wird dann mit Tchibo (jaaaaaa, ich weiss, das ist banausig aber uns schmeckt's) geladen. Manchmal hat man halt Lust auf ein Frühstück mit Wurschtbrot & Co und da passt so ein Cappu oder Americano oder was weiss ich nicht so richtig. (Achtung: subjektiv)
    Plempel
    Gut zu hören, einige nutzen noch eine Kaffeemaschiene, andere nicht. Ich gehe mal davon aus das ein Schümli oder Americano wird bestimmt immer noch besser schmecken wie der Kaffee aus mein VA.
    Mal ne andere wichtige Frage. Wie hoch darf die Tasse max. sein, bei einer BFC Ela.
    Ronny
    callidus ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Ich habe aus selben Überlegungen zur Izzo Vivi gegriffen.
    Die Vivi ist meines Wissens nach der kleinste (aber nicht leichteste) klassische Zweikreiser.
    Die Vivi hat vorne 33cm Höhe.
    Ich habe übrigens 56cm Höhe, da geht der Tank noch recht entspannt heraus.
    Bei 50cm müßte es sich gerade noch haarscharf ausgehen den Tank herauszukippen zu können.
    Falls es sich aber haarscharf nicht mehr ausgeht muss man einen Trichter nehmen - 50cm sind jedenfalls kein Grund auf guten Espresso verzichten zu wollen!
    lg
    wolfgang
    Izzo Vivi MKII, Mazzer Mini Electronic A
