Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Londoner ist offline Erfahrener Benutzer
    London/UK
    Standard Einer Sieb fuer Gaggia CC?
    Hallo zusammen
    Bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten 1er Sieb fuer die Gaggia CC.
    Das mitgelieferte Sieb bietet nur Platz fuer 6 gr. und die Ergebnisse sind maessig. Daher wuerd' ich's gern' mal mit nem 7 gr. Sieb versuchen. Hab in den letzten Tagen recht viel ueber das LM 1er gelesen. Klingt soweit gut, allerdings braeuchte man wohl einen geeigneten Tamper fuer das LM da die 7gr Kaffee nur den unteren, schmaleren Teil des Siebes fuellen.
    Das wuerd' ich gerne vermeiden. Habe einen 58 mm Tamper und bin zufrieden damit.
    Kann mir jemand ein anderes 7gr 1er empfehlen bei dem der 'normale' Tamper passt? Wie sieht's mit dem Rancilio Silvia 1er aus? Wuerd' das bei der Gaggia CC passen?
    Espresso XXL bietet ein 7gr 1er fuer Gaggia Maschinen an. Kennt das jemand und ist das zu empfehlen?
    Besten Dank,
    Jurgen
    Michl LA ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Einer Sieb fuer Gaggia CC?
    Hallo Londoner,
    das Thema wurde bereits kürzlich erörtert:
    Gaggia Classic - 1er Sieb Frage
    Das Sieb, das ich bei Fausto gekauft habe, ist hervorragend und fasst 7-8g. Hersteller weiß ich nicht mehr. Man braucht auch keinen extra Tamper!
    Außerdem soll das LM-Sieb recht zickig sein. Und einen zweiten Tamper mit 41mm würde ich mir auch nicht antun.
    Einfach bei Fausto nachfragen, steht nicht auf seiner Webpage Caffé Fausto - Kaffeerösterei
    Und am besten gleich Kaffee mitbestellen....
    Gaggia CC mit PID, Saeco Sin 007 seit '91 mit Classic-ST im Büro, diverse Dienes Mokka, diverse Zassenhaus Mokka
    London/UK
    Hallo Michl
    Danke fuer den Hinweis auf die Diskussion und auf Fausto....werd' mich dort mal erkundigen.
    Ich hatte die Diskussion in meiner Suche nicht gefunden ansonsten haette ich kein neues Thema dafuer 'aufgemacht'.
    Besten Dank nochmal,
    Jurgen
    www.neidenfels.de
    Wenn Du noch einen Plastiktamper hast, könnte der kleinere Teil 41 mm haben und perfekt in das LH-Einer passen. Der Boden eines Segafredo Shotglases passt auch genau rein.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Leuven, Belgien
    Ja, ich hab es im täglichen Einsatz und würde es sofort wieder kaufen. Nach einiger Einübungszeit komme ich damit besser zurecht als mit dem LM 1er. Aber die Einübungszeit müßtest Du Dir und dem Sieb schon gönnen: Es ist deutlich weniger zickig als das 6gr Sieb, aber trotzdem nicht ganz einfach und will stets sehr sauber befüllt und betampert werden.
    Grüße, Olli
    London/UK
    Hi
    Besten Dank an alle fuer die Antworten und Vorschlaege.
    Hab' jetzt ueber Espresso XXL erstmal das Gaggia 7gr 1er bestellt.
    Mal schauen wie ich damit klar komme.
    Gruesse,
    Jurgen
    friedrichvontelramund ist offline Erfahrener Benutzer
    Fulda
    Hi Jürgen,
    erzähl mal, wie es Dir mit dem neuen Gaggia 1er Sieb so ergeht. Schwanke nämlich auch gerade zwischen diesem und dem von Fausto.
    VG Fritz
    London/UK
    Hallo Fritz
    Hab' das 7gr 1er Sieb von espresso xxl so gut wie taeglich im Einsatz seit dem ich es habe. Bin sehr zufrieden damit.
    Das eine Gramm was mir beim original Gaggia 1er gefehlt hat macht einen riesen Unterschied. Man kann das 7gr sehr gut befuellen, tampen und es ist immernoch genug Platz dass beim Einspannen das Mahlgut nicht unter die Duschgruppe drueckt. Auch geschmacklich gibt's nichts zu meckern...bin mit dem 7er sehr schnell klar gekommen.
    Ich kenn das von Fausto nicht, aber das von xxl hat eine leichte Aussparung unter dem Rand und dadurch bleibt es auch beim Ausklopfen sehr fest im Siebtraeger sitzen ....das find' ich sehr praktisch. Ich muss allerdings sagen, dass das Ausklopfen selbst mehr Kraftaufwand benoetigt als das Gaggia 1er oder 2er. Liegt sicher daran, dass das 7gr 1er im unteren Teil schmaler ist und das Mahlgut in dem Bereich sehr fest getampt wird.
    Ich wuerd's immer wieder bestellen aber wie erwaehnt, ich kenn' das von Fausto nicht...
    Gruesse,
    Jurgen
    Fulda
    Ok, vielen Dank für die Tips!!
    Fritz
