AW: Francis Francis X1, neuer Pumpenmotor-kein Wasser
Zitat von
BigLion
habe ich einen neuen Pumpenmotor eingebaut. Motor läuft, dennoch kommt kein Wasser.
Eine X1 hat doch wohl eine Vibrationspumpe, oder? Insofern hast du wohl nicht einen Pumpenmotor, sondern eine komplette Pumpe getauscht. Die wird dann noch voller Luft sein: Fülle den Ansaugschlauch der Pumpe vollständig mit Wasser; am besten daran rütteln, bis sich keine Luftblasen mehr lösen. Öffne das Dampfventil, so vorhanden, und lass die Pumpe laufen. Wenn das nicht reicht, gib während des Pumpenlaufs Druck auf den Ansaugschlauch -- Pusten genügt für gewöhnlich.
Zitat von
BigLion
Habe gelesen, dass der Boiler mit Weinsteinsäure gereingt werden muss-stimmt das?
Dürfte die billigste für Alu allgemein empfohlene Variante sein: Ja. Amidosulfonsäure sollte auch o.k. sein.
ad
ECM Technika, Demoka M-203
