Ergebnis 1 bis 10 von 17
    caffeinjunkie ist offline Neuer Benutzer
    Linz / Österreich
    Standard Duschensieb reinigen - wie?
    Bei meiner Quickmill 3004 macht die Dusche troubles.
    Die Löcher sind richtig fest zu und ich krieg sie auch mit langem einlegen in Pril oder Essig etc. nicht weich. War etwas nachlässig mit der Grundreinigung. Jedenfalls ist die Wasserverteilung im Sieb unbrauchbar und der Kaffee somit auch.
    Habt Ihr da eine gutes Hausmittel? Einzeln mit der Nadel rauspopeln ist mir irgendwie zu blöd und wohl nicht gut für die Lochdurchmesser. Neu bestellen - naja, wenns nicht sein muss.
    Danke & cheers!
    QM3004, Apollo060
    JO31fd
    Standard AW: Duschensieb reinigen - wie?
    Mit Backofenreiniger einsprühen, eine halbe Stune einwirken lassen und dann gut spülen.
    Falls Du Pressluft zur Verfügung hast, kannst Du danach auch Reste am Sieb einfach wegpusten.
    bh_aragorn ist offline Erfahrener Benutzer
    Old Town, ME (USA)
    Ich hab mir für die Reinigung ne Mischung aus viel Spülmittel, etwas Entkalker und ein wenig heißem Wasser angesetzt. Darin über Nacht eingelegt lässt sich normalerweise der Kaffeerest ganz gut entfernen. Im Forum liest man vereinzelt auch, dass Spülmaschinentabs Wunder wirken sollen. Mit heißem Wasser übergießen und das Sieb in der Brühe einlegen.
    Gefühlsmäßig würde ich aber vermuten, dass du den gröbsten Dreck aus den Löchern nur mit ner kleinen Nadel rauskriegst. Das geht relativ fix, in 5 Minuten solltest du alle Löcher mal durchstoßen haben. Wenn du nicht zu fest popelst, dürfte das auch für die Lochdurchmesser nicht schädlich sein, evtl. zuerst den Dreck in einer der oben genannten Möglichkeiten einweichen.
    Bene
    Gaggia Carezza mit Ascaso i-mini
    Bodum French Press mit
    Zassenhaus Brasilia
    (Saeco Aroma Nero + ST Traditionell + DIY-Bottomless
    / Iberital Challenge in Deutschland)
    Dä Kafimaa ist offline Neuer Benutzer
    Wienacht (Schweiz)
    Es gibt im Fachhandel auch Entfettungstabletten oder auch in Pulver, mit heissem Wasser einlegen einwirken lassen und eventuell mit Bürste nachhelfen.
    Gruss aus der Schweiz
    ECM Technika III - Demoka M203 - Concept Art Tamper Regolare - Handpresso - Dalla Corte Mini (2004) - Anfim Best
    JO31fd
    man kann das Sieb auch in Opas Ultraschall-Gebißreinigungs-Gerät reinigen
    Linz / Österreich
    hehe! Muss ich die Zähne dazu erst rausnehmen oder gehts auch so?
    Danke für die Tipps soweit. Probier mich mal durch.
    cheers
    QM3004, Apollo060
    Ich schmeisse das Sieb einfach mit in den Geschirrspüler, geht wunderbar.
    jerry37 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mach ich auch immer. Regelmäßig ??? Naja so nach Gefühl wenn wieder gerade noch Platz ist, dann fliegen sie mit rein.
    Jerry37
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
    Enweder in Kaffeefettlöser legen und kurz durchpusten oder in die Spülmaschine. der Spülmaschinenreiniger ist so aggressiv, der löst fast alles auf.
    Auch das Sieb?
