Tag die Damen und Herren,
mit meiner neuen Domobar habe ich einige Problemchen.
Ich verwende (zu meiner Schande) fertig gemahlenen Pascucci-Kaffee. Allerdings ist der Mahlgrad annehmbar... Und wenn der Vorrat verbraucht ist, folgt auch eine neue Mühle und es wird selbst gemahlen
Nun zum Problem:
Gegen das Blindsieb baut sich binnen weniger Sekunden ein Druck von 11,5-12,5bar auf.
Benutze ich den 1er Siebträger bekomme ich einen recht ansehnlichen Espresso hin - ich nehme ca. 8,5g Pulver, tappe es mäßig an - die Maschine startet bei 4bar und baut kurzfristig bis auf 9/9,5 bar auf. Die Crema kommt recht spät, aber sie kommt und das Ergebnis ist auf Grund des vorgemahlenen Kaffees nicht optimal, aber vernünftig.
Nutze ich hingegen den 2er Siebträger mit etwa 16g (von der Menge her knapp unter der maximalen Menge, sodass der Träger noch eingesetzt werden kann), so startet die Maschine auch bei 4bar, geht dann laaaangsam auf 6-6,5bar hoch, wenn ich das Pulver fester antappe auch mal auf 7 aber nie darüber hinaus. Über das Ergebnis brauch ich da jetzt glaub ich nix weiter berichten.
Liegt das am Mahlgrad oder hat das Sieb resp. der Siebträger ne Macke weg?
Wie kann ich das testen?
Gibt es Ersatzsiebe?
Besten Dank für Eure Hilfe und viele Grüße, Nico.
