Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Inalina ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    Standard Modifikationen / Umbau Solis Crema SL 70
    Um "Ausschweifungen" im Espressomaschinen-Vorstellungs-Thread vorzubeugen hier eine Beschreibung meiner Modifikationen an der Solis Crema SL 70.
    - Ich habe den Brühdruck reduziert
    - Der Schlauch vom Ventil durchs Gehäuse in den Wassertank geleitet
    - die Original Espressosiebe mit Cremaverbesserer wurden von mir duch Siebe ohne Cremaverbesserer ersetzt.
    Bevor ich mehr schreibe, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, daß ich keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für Schäden am Gerät und Verlust von Garantieansprüchen übernehme, wenn jemand nach meiner Anleitung die gleichen Modifikationen an seiner Espressomaschine vornimmt.
    - Der einfachste Schritt zu besserem Espresso aus der Solis ist zuerst einmal die Original Espressosiebe mit Cremaverbesserer durch Siebe ohne Cremaverbesserer zu ersetzen.
    Entweder besorgt man Solis Originalsiebe Artikelnummern: 521.21 und 521.22 oder klassische Saeco Siebeinsätze (Saeco Gran Crema).
    Um den Brühdruck zu reduzieren muss die Maschine geöffnet werden:
    - Gerät vom Strom trennen (Stecker ziehen)
    - Wassertank abnehmen
    - An der Stelle in die der Wassertank hinten/oben ins Gerät eingehangen wird sitzt eine Schraube, diese mit einem passenden Kreuzschlitzdreher lösen.
    - Die Tassenablage nach vorn schieben, sie kann jetzt vorsichtig abgenommen werden
    - die vordere Verkleidung kann man vorsichtig nach oben schieben und dann mit viel Gefühl und vorsichtigem Verbiegen aus seiner Befestigung ziehen.
    Danach hat man freien Zugriff auf das Innere mit dem zu verstellenden Ventil:
    Jetzt die linke Mutter (siehe Pfeil) mit einem passenden Schlüssel lösen und damit das Ventil etwas aufdrehen. Dabei unbedingt den Rest des Ventils gut festhalten (Rohrzange), die Mutter ist recht schwergängig.
    Nun ist etwas Geduld gefragt.
    Ein Sieb gut abdichten (Cremasieb mit Panzerband) in den Siebträger einlegen und diesen eindrehen.
    Maschine anschalten, Wassertank befestigen, Espressobezugstaste betätigen und Dichtigkeit prüfen.
    Vorsicht, nicht oben ins Gerät fassen solange es am Stromkreis hängt.!
    Nun die Mutter am Ventil soweit lockern, das aus dem Abflussschlauch zur Abtropfschale hin in 25 Sekunden (vom 1. Tropfen an gestoppt) ca. 75ml Wasser fliessen.
    Den Wert hab ich aus dem amerikanischen Coffeegeek-Forum, leider habe ich bisher kein passendes Brühdruckmanometer für die Solis gefunden, da der Siebträger kein Gewinde hat um ein solches zu befestigen.
    Natürlich zwischen den Messungen und vorm Drehen an der Mutter die Maschine immer wieder vom Stromkreis trennen!
    Ich hab ca. 6-7 Versuche gebraucht bis der Wert gestimmt hat.
    Damit mit die Abtropfschale jetzt nicht ständig zu schnell vollläuft habe ich einen neuen Silikonschlauch am Ventil (siehe Kabelbinder) befestigt und diesen durch Bohrungen im Gehäuse und im Wassertank in den Tank geleitet.
    Beim Bohren des Wassertanks bitte extrem vorsichtig sein. Ich hab leider jetzt einen dicken Sprung im Plastik. Den konnte ich zwar gut kleben, aber schön ist was anderes.
    Zum Glück sieht man es von aussen praktisch gar nicht, da es die Tankseite zur Maschine hin ist.
    Ich hoffe meine Erklärungen waren einigermaßen verständlich, bin leider keine technische Autorin.
    LG,
    Inalina
    Solis Crema SL 70 + Mahlkönig Vario
    Standard AW: Modifikationen / Umbau Solis Crema SL 70
    congratz, Inalina
    really nice work
    hast du denn beim wassertank nicht mit nem dünnen bohrer vorgebohrt ?
    notfalls amazon anschreiben, dass der kaputt war - die sind sehr kulant
    gruß, galgp
    Bochum
    Gratulation!
    Ina, Du entwickelst (bist eigentlich schon) Dich zur Solis Referenz.
    Wertvoller Beitrag für alle, die für wenig Geld eine tolle Maschine abseits der bekannten haben wollen.
    Finde ich grosse klasse!
    andreas
    henrykaff ist offline Benutzer
    Wiesenfelden/Niederbayern
    Danke INALINA,
    ich hätte nicht gedacht, daß man das normale OPV so weit aufdrehen kann und daß das dann auf die Dauer funktioniert. Die "amerikanische Methode" ist übrigens unbedingt nötig, weil Du mit einen Brühdruckmanometer bei Maschinen wie dieser nie den wirklichen Brühdruck über dem Sieb beim Bezug messen kannst. Da sind nämlich "Bremsen" im System, die den Druck je nach Durchflußmenge beeinflussen. Das ganze funktioniert natürlich genauso bei den kleinen Einkreisern anderer Hersteller oder bei der SAECO AROMA (Edelstahlgehäuse) oder SAECO Magic Cappuccino. Eine Maschine ohne OPV, auch das gibt es, muß natürlich ergänzt werden.
    Henrykaff
    Standard-Maschinen: 2-gruppige Nuova Simonelli MAC DIGIT. neu FRANCESCONI(Brugnetti) MC1
    Nuova Simonelli MIA
    gesammelte: Quickmill alias BRAD900 , LaSanRemo La Perla mit Druckreduzierung, Faemina Typ1, div. SAECO, SIMAC Brasil, LAVAZZA a modo mio
    Mühlen: NS Grinta mit Rasten á 0,020mm mit Timer, Selbstbau-Scheibenmahlwerk-Mühle mit Rasten 0,022mm und Mengendosierung
    LaSanRemo SM90/A m. Phototimer
    Duisburg
    @Alle: Danke für die Blumen . Ich wollte halt auch mal was zum Wissenfundus hier beitragen, denn in der Vergangenheit habe ich auch schon sehr von diesem profitiert.
    Das Hantieren mit der Bohrmaschine hab ich meinem Fraund überlassen. Man muss ja ab und zu auch mal das männliche Ego streicheln und handwerklich unfähig tun
    Der hat zwar das Gehäuse erst dünner vorgebohrt, aber beim Tank gleich mit dem 8mm Bohrer angesetzt. Naja wieder was dazu gelernt. Ist auch nicht so schlimm, da man den Riss wie gesagt von aussen gar nicht sieht, wenn man nicht weiss, daß er da ist.
    Ob es wirklich auf Dauer funktioniert kann ich leider nicht sagen, denn ich hab die Maschine ja erst ein paar wenige Wochen in Betrieb und kann sie auch nicht so umfangreich testen wie ich gern würde, da wir wochentags gerade mal 2 Espressi täglich fabrizieren.
    Das nervigste am Umbau war übrigens das Abfummeln, bzw. wieder Einsetzen der vorderen Verkleidung. Diese ist quasi mittels einer Nut seitlich in den Stahl-Rahmen geschoben. Glücklicherweise ist das Plastik etwas flexibel und mann kann sie verbiegen.
    Man könnte auch noch die Verkleidung oben abnehmen um besser hantieren zu können, aber da sitzt eine der Schrauben unter dem Gestänge das von innen zum Dampfdrehknopf führt und ich hatte keinen "Um-die-Ecke-Schraubendreher". Normalerweise muss man wahrscheinlich die halbe Maschine demontieren um die Verkleidung ganz einfach zu entfernen.
    LG,
    Inalina.
    Duisburg
    Ich hole den Thread nochmal hoch, da ich mittlerweile das Ventil (OVP) wieder zur Hälfte zugedreht habe weil mir auf Dauer das Ergebnis in der Tasse einfach nicht so wirklich gefallen hat.
    Mit mehr Druck und etwas kürzen (irgendwo zwischen 15 und 20 Sekunden) als den hier allgemeingültigen Durchlaufzeiten bekomme ich einfach schönere und leckerere Ergebnisse in die Tasse.
    Mag sein, daß das nur mein ganz persönlicher subjektiver Eindruck ist, aber schliesslich muss es uns ja schmecken.
    LG,
    Inalina.
